Hallo zusammen, hat von euch schon mal jemand den AT90PWM3B mit dem Evaluationsboard ATAVRMC100-C verwendet und mit AVR Studio Programmiert (Compailieren und Debuggen in C mit WinAVR) (Vorkompailierte Sample Files kann ich aufspielen mit AVR Studio) Bei mir ist das Problem das der Controller nicht von WinAVR unterstüzt wird aber ich mich nicht auskenne wie ich dem WinAVR beibringen kann diesen Controller zu kennen. Ps: ich verwende AVR Studio 4.13 557 (neueste Version von Atmel) WinAVR 20070525 STK500 zum verbinden über ISP wenn jemand das gleiche Problem hatte und eine Lösung hat würde es mich freuen wenn er sie hier beschreiben könnte Danke im Voraus wean
Also mein WINAVR 20070525 kennt den AT90PWM3(B) und ich kann auch mittels AVRStudio problemlos Code für diesen AVR compilieren.
wean wrote:
> in C oder Assembler
Na, in C natürlich. Dafür ist der WINAVR nunmal primär da. Und Du
schreibst doch auch was von C-Programmierung...
Bei mir kommt immer eine Fehlermeldung im angelegten C Projekt im AVR Studio: error: MCU 'at90pwm3b' supported for assembler only Projekt AT90PWM3 funktioniert nur die 3B nicht Danke schon mal für die schnelle Antwort Johannes
Wenn Du in AVRStudio ein WINAVR-C-Projekt anlegst, in den Project Configurations den AT90PWM3 auswählst und das ganze compilierst, dann sollte es eigentlich funktionieren. Zumindest die Header-Datei ist sowohl für den ursprünglichen AT90PWM3 als auch für die B-Version. Ich hab jetzt allerdings grad nicht vor Augen, wie sich die Unterschiede der B-Version zur ursprünglichen auswirken. Compiliert zumindest fehlerfrei.
Die Header-Dateien sind Bestandteil der zum WINAVR gehörenden AVR-libc. Wenn im Programm ein "#include<avr/io.h>" steht, dann wird automatisch die Device-spezifische Header-Datei für den in den Configuration Options (oder alternativ im Makefile) ausgewählten Controller eingebunden. Was man nicht machen darf, ist, zu versuchen, die Device-spezifische Headerdatei direkt zu #includen. Immer nur io.h einbinden, den Rest macht die Software (richtige Einstellungen vorausgesetzt).
Benötige ich nur das include file für den At90pwm3b oder doch noch andere Dateien wie die libc. (welche genau?)
Du musst den WINAVR schon installieren. Dann ist alles da, was benötogt wird.
ich habe win avr installiert mit der akktuellesten version, allerdings wird von dieser der PWM3B nicht unterstüzt (soll erst die neue Version können) deshalb auch meine fragen
Johannes M. wrote: > Also mein WINAVR 20070525 kennt den AT90PWM3(B) und ich kann auch > mittels AVRStudio problemlos Code für diesen AVR compilieren. Merkwürdig, gibts denn verschiedene 20070525? Mein WINAVR 20070525 kennt nämlich nur den AT90PWM1: WinAVR User Manual - 20070525 - Added support for these devices: * AT90USB82 * AT90USB162 * ATmega325P * ATmega3250P * ATmega329P * ATmega3290P * AT90PWM1 * ATmega16HVA * ATmega8HVA Und in Include gibts auch nur ein io90pwm1.h Peter
Ich hab hier eine io90pwmx.h, die besagt:"io90pwmx.h - definitions for AT90PWM2(B) and AT90PWM3(B)" (Zitat)
Die habe ich auch aber beim anlegen eines C Projektes für den AT90PWM3B sagt der Compiler nach dem Compialieren das er ihn nicht kennt! #include <avr/io.h> int main (void) { return 0; }
Gibt es denn (abgesehen von den behobenen Fehlern) überhaupt einen Unterschied zwischen dem PWM3 und dem PWM3B ? Der Code sollte zumindest identisch sein, von daher kann man im Compiler dern PWM3 einstellen.
Benedikt K. wrote: > Gibt es denn (abgesehen von den behobenen Fehlern) überhaupt einen > Unterschied zwischen dem PWM3 und dem PWM3B ? Der Code sollte zumindest > identisch sein, von daher kann man im Compiler dern PWM3 einstellen. Das war auch meine Meinung. Lasse mich aber gern eines Besseren belehren...
Also danach zu urteilen gibt es programmiertechnisch kaum Unterschiede: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7681.pdf Ob das bisschen für Deinen Fall zutrifft, musst Du selbst entscheiden.
Danke mal für eure Hilfe werde nun mit der AT90PWM3 Code schreiben und Compailieren und mit einem neuen Porjekt file (AT90PWM3B den Controller Flashen) mal sehen obs geht Danke an alle die sich an der Lösungsfindung und Diskusion beteiligt haben werde mich nochmal melden obs so funktioniert hat
