Hallo ihr Geister des Internets... Ich möchte über ein (langes) Coax-Kabel ein FBAS-Signal übertragen. Dazu suche ich einen Modulator (IC oder einfache Schaltung), der sicher funktioniert. Die Übertragungsfrequenz sollte bei ca. 10 MHz liegen (nicht wesentl. höher, da sonst die Dämpfung des Kabels zu groß wird). Gleich vorweg: Funkstrecke nützt mir nix ... Wenn noch ein passender demodulator dabei ist -- um so besser. Kennt jamand sinnvolle Komponenten für so ein Projekt ?? Gruß Benedikt
Damit ist der Abstand zwischen höchster Modulationsfrequenz (5,5 oder 5,74 MHz Tonträger) und Trägerfrequenz aber ziemlich klein. Die Seitenbänder eines AM-Signals überlappen sich sogar mit dem Modulationsinhalt. Frequenzmodulation macht es eher noch schlimmer, und Einseitenband/ Restseitenband ist etwas aufwendig.
Hallo speise das Signal doch direkt ein. Mit digitaltauglichem Sat-Kabel habe ich das ohne sichtbare Einbußen schon über 150m gemacht. Evtl. verstärke das Signal und schwäch es nachher wieder ab. Der Umweg über Modulation/Demodulation macht das Signal nicht besser.
Vielen Dank erst mal für erure Antworten. Ich habe vielleicht vergessen: -Es wird kein AUdio übertragen, sondern nur Bild. -Modulation ist erforderlich, da ein Geleichstromsignal bereits mit übertragen werden muss Hat noch jemand eine Anregung ? Gruß Benedikt
Benedikt wrote: > -Modulation ist erforderlich, da ein Geleichstromsignal bereits mit > übertragen werden muss Wo ist dabei das Problem ? Video und Gleichspannung stören sich doch gegenseitig nicht.
zur Restseitenbandmodulation ("vestigal sideband") gibts Oberflächenwellenfilter: http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/SAWComponents/Multimedia/VestigialSidebandFilters/Page,templateId=render,locale=nn.html der erste war vor über 20 Jahren der OFW369
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80142/INFINEON/TDA6060XS.html der war mal für TV-Modulatoren gedacht, allerdings AM-Doppelseitenband
