Hi! Ich hab folgendes Problem: Ich möchte am INT2 (PB2) an einem Atmega32 ein Rechtecksignal auswerten. Meine Implementierung -> siehe Datei. Es gibt einen Timer um die Zeit zu erfassen. sobald die Zeit abgelaufen ist (Überlauf) soll das Display beschrieben werden. In der Routine für den INT2 wird einfach nur ein Zähler inkrementiert. Das Problem ist, sobald ich den Interrupt für INT2 in der Funktion Init_Zeit() initialisiere, resettet sich der Atmega 32 dauernd... HArdwaremäßig ist alles in Ordnung - andere Programme laufen nach wie vor hervorragend. Könnt ihr mir weiterhelfen? Herzlichen Dank!!
Möglichkeit 1: ist INT2 auch mit 5 definiert? Möglichkeit 2: Stack Überlauf Mehr fällt mir nicht ein. MW
So einfach kanns sein... Danke! Das nächste mal schau ich direkt in der lib und nicht im Datenblatt nach! :D
Michael Wilhelm wrote: > Möglichkeit 1: > ist INT2 auch mit 5 definiert? > > Möglichkeit 2: > Stack Überlauf > > Mehr fällt mir nicht ein. Möglichkeit 3: Der Name des Interrupt Vektors ist falsch geschrieben. Das ist die Hauptursache für das Symptom: Sobald die Bedingung für einen Interrupt hergestellt ist, resettet sich der µC
Hansi_ wrote: > So einfach kanns sein... > > Danke! Das nächste mal schau ich direkt in der lib und nicht im > Datenblatt nach! > > :D Wo bitteschön steht im Datenblatt "EXT_INT2"? In meinem Datenblatt steht "INT2"... Die Vektornamen in der lib sind identisch mit denen aus dem Datenblatt, bis auf das angehängte "_vect" (und natürlich die durch Undercsores ersetzten Blanks bzw. Sonderzeichen...). Genau das ist ja der Sinn der "neuen" Bezeichnungen in der lib: Man soll eben nicht mehr ständig wegen jeder Kleinigkeit in der lib-Doku nachsehen müssen...
