Habe mir ein LCD Modul gekauft nur bin ich ziemlich neu auf diesem Gebiet! Das erste Problem stellt sich schon beim Montieren des Moduls! Eigenlich wollte ich das Modul direkt auf eine Lochraster Platine machen, aber natürlich passt es da nicht drauf wegen den zu kleinen Stiftabständen des Moduls! Es muss nicht unbedingt auf eine Lochrasterplatine, dachte einfach nur mal ich machs so! Wie macht ihr das so? Worauf montiert man ein solches Modul sinnvollerweise? Wie bekomme ich das allenfalls auf eine Lochrasterplatine? Mein Modul: EA DIP162...
Nimm kein DIP-Modul, sondern ein normales HD44780-kompatibles, da sind die Lötaugenabstände im Raster 2,54. Die 4 Befestigungslöcher sind bei vielen LCDs kantenmetallisiert, so daß die sich auf 4 Haltestifte /-drähte löten lassen. Im übrigen gibt es für die DIP-Module (teure) Adapterleisten auf 2,54mm.
wäre das eine passende adapterplatine? https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/acaaadacabac/and/highlightNode/is/661427/and/id/is/01/and/series/is/3.html
ich bräuchte ja einenn 9pol adapter der mir die 2mm stiftabstände aufspaltet in 2.54mm abstände! kennt da niemand was?
Frag bei Electronic Assembly direkt an, die haben alles Zubehör zu ihren Displays. Wenn Du nur 2 Stück brauchst, bekommste die vielleicht mit ´nem Augenzwinkern. Ansonsten möchten die gerne Geld dafür.
habe inzwischen was gefunden: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTY0NDQ5NTk1OA==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=181840&gvlon=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=U0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Mon%2c+07-Jan-2008+15%3a37%3a28+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW1&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Mon%2c+07-Jan-2008+15%3a37%3a28+GMT&scrwidth=1024 nur kann mir mal jemand sagen warum dass eine solche platine so teuer ist?!!! Ich brauche keine extras und schnickschnack!!! ich brauche nur einen simplen stecker!
Wenn das 2mm-Raster ist, versuchs mal mit Flachkabeladaptern für 2,5"-Festplatten. Da gibts 2*22polige Adapter auf 2*20pol. in 2,54mm-Raster
Reichelt: Artikel-Nr.: ATA 44-40A 1,60 € ATA 44-40A :: AT-Bus-Adapter m. Stromversorgung, 44/40-polig
Mann Mann Mann... Ich gehe auch nicht zum Bäcker, wenn ich ´ne Wurst will...
Hallo Joy, kann es sein, dass Du eigentlich nur eine Buchsenleiste im RM 2.0mm brauchst? Wenn ja, das gibt z.B. beim Bürklin: http://www.buerklin.com/gruppen/KapF/F134696.asp?BN=59F9438#First Grüße Flo
Beim Händler (lcd-module.de) habe ich bereits nachgefragt! Die haben so einen Adapter doch der ist eben unglaublich teuer (20Euro oder so) und niemand weiss eigentlich genau warum! So viel will ich sicher nicht investieren und so denke ich es bleibt mir einfach nur die Möglichkeit selber eine passende Platine zu machen!
Conrad hat DIP-Module von Electronic assembly und auch eine 20polige Steckerleiste dazu für 2 €, ("zwei erforderlich"). Conrad-Nr. 181890-36 Abmessungen stehen keine dabi, nicht einmal das Rastermaß.
'ne Bastlerlösung: ich habe damals auch so eins erwischt (nicht genau geschaut wg. Rastermaß) und einfach ein Flachbandkabel angelötet, die andere Seite vom Kabel wurde dann mit Buchsenleiste versehen, so kann man das Ding bequem auf die (2,54er) Stiftleisten auf der Lochrasterplatine stecken. Ist bei mir nicht verpolungssicher, aber ich habe halt die Position vom roten Draht ("Pin 1") angezeichnet... Das Modul fliegt dabei aber natürlich noch immer rum - wenns ein Gerät werden soll, kann man es ja behelfsweise irgendwo ankleben. Gruß David
@Joy warum schreist du ! denn immer so !! mit den !!! Ausrufezeichen ?? Bleib ruhig, Mann .... (Sätze können am Satzende auch mit einem "." abgeschlossen werden)
Sprachpurist wrote: > @Joy > > warum schreist du ! denn immer so !! mit den !!! Ausrufezeichen ?? Bleib > ruhig, Mann .... > > (Sätze können am Satzende auch mit einem "." abgeschlossen werden) Volle Zustimmung meinerseits. Eine kleine Statistik: Anzahl der Sätze: davon mit "!" abgeschlossen: 9 davon mit "!!!" abgeschlossen: 2 davon mit "?" abgeschlossen: 5 davon mit ":" abgeschlossen: 2 davon mit "." abgeschlossen: 0 <-- tz tz tz ... Gruß, Magnetus
