Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazität eines Kondensators berechnen
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Guten Morgen!
Angenommen ich habe zwei metallische Platten die sich gegenüber stehen.
Zwischen den beiden Platten befindet sich Luft. Dann ist die Kapazität
dieser Anordnung natürlich C = e_0  e_r  A / d; mit e_r = 1.
Jetzt möchte ich ein Dielektrikum in die Anordnung schieben und möchte
gerne wissen, wie sich die Kapazität dadurch verändert.
Das "Problem": Der Abstand zwischen den beiden Platten liegt bei mir im
µm Bereich. Das Dielektrikum das ich einschiebe kann natürlich nicht so
breit sein wie der Spalt, sondern es wird ein gewisses Spiel zwischen
Dielektrikum und den Platten geben.
Beispiel: der Abstand d der Platten beträgt 50µm, das Dielektrikum ist
44µm breit um auf beiden Seiten einen Spalt von 3µm zum einschieben zu
lassen => ich habe 3µm lang ein e_r von 1 (LUFTSPALT), dann 44µm land
ein e_r von XXX und dann wieder 3µm lang ein e_r von 1(LUFTSPALT 2).
Wie ist nun die Kapazität der Anordnung bei bekanntem e_r des
Dielektrikums?
Hoffe jemand kann mir einen Tipp geben, wie ich so etwas berechnen kann.
Schöne Grüße,
Alex
von Johannes M. (johnny-m)
Denk es Dir einfach als Reihenschaltung zweier Kondensatoren, einer mit
Luft als Dielektrikum und der andere mit dem anderen Dielektrikum. Die
Grenzfläche zwischen den Dielektrika kannste als Äquipotenzialfläche
betrachten. Die Formel für ne Reihenschaltung von Kondensatoren kriegste
aber hoffentlich noch zusammen, oder:-?
Ja, das geht so gerade noch. War mir nur nicht sicher, ob Reihen oder
Parallelschaltung. Aber du hast Recht: Äquipotentialflächen...
Danke!
von D. G. (mandrake)
Beim Reinschieben passiert etwas ähnliches. Du bekommst eine
Parallelschaltung zweier Kondensatoren. Der eine mit dem Dielektrikum
Luft, der andere mit deiner Folie. Die Fläche des "Folienkondensators"
vergrößert sich um das selbe Maß, wie sich die des Luftkondensators
verkleinert.
In Verbindung mit dem Tip den mein Vorredner dir gab, solltest du
eigentlich eine brauchbare Formel zusammensetzen können.
Falls alles nichts hilft geht man einfach zu den Grundlagen zurück
(Maxwell...)
Der Gaußsche Satz der Elektrostatik:
Der Verschiebungfluss Psi = Q ist gleich dem Hüllenintegral
über die Verschiebungsflussdichte.
Die Spannung ist gleich dem wegunabhängigen Weg-Integral über die
elektrische Feldstärke.
und das Materialgesetz:
