Hallo, viele A/D-Umsetzer unterstützen interne oder externe Referenzspannung. Kann man pauschal sagen, welche besser ist? Was bedeutet NMC beim A/D-Umsetzer? Welche Verhältnisse hat das zur Auflösung? Danke
Die interne Referenzspannung hat feste Toleranzen (siehe DB). Bei der externen Versorgung kannst du die Toleranz selber bestimmen und ggf. die AD-Wandlung genauer machen. Desweiteren kannst du ggf. den Spannungshub (0-1V oder 0-2,56V usw.) für die Diskretisierung festlegen. Gruß Thomas
Owen Senmeis wrote: > Hallo, > > viele A/D-Umsetzer unterstützen interne oder externe Referenzspannung. > Kann man pauschal sagen, welche besser ist? Das hängt stark vom ADC ab. Bei einigen ist die interne Referenz zwar genau (z.B. +- 0.01%), hat dafür aber eine starke Drift bei Temperaturänderungen, bei einigen andersherum oder beides ist schlechter als bei einer Externen. Generell sind externe Referenzen (zumindest sind mir keine besseren Internen bekannt) mit engeren Toleranzen und geringerer Drift erhältlich. > Was bedeutet NMC beim A/D-Umsetzer? Welche Verhältnisse hat das zur > Auflösung? "Non missing codes": Ist "eher" eine Marketingangabe. Bspw. geben bei 24-Bit-ADCs so gut wie alle Hersteller NMC = 24-Bit an, obwohl es rauschfrei deutlich weniger sind (seien können). Für die Auflösung sind nur die Angaben zur rauschfreien Auflösung (nicht RMS-Noise oder bei einigen Herstellern Effective Resolution genannt) wichtig. D.h. nur das, was bei Peak-To-Peak-Noise steht zum berechnen verwenden oder die RMS-Noise-Angaben (P-P = 6.6 RMS) umrechnen (von Maßnahmen zur Erhöhung der Auflösung mal abgesehen). > Danke
