Hallo! Ich habe hier ein LCD 4x20 mit KS0073. Das Display steuere ich seriell , und das funktioniert auch ganz prima. Nur irgendwie will das mit dem 'Display Shift' nicht klappen. Z.B. dachte ich, daß ich eine art Einfüge-Modus erhalte, wenn ich per 'Entry Mode Set' das Bit 'S' setze. Es ändert sich aber rein gar nichts, die Character werden nach wie vor einfach überschrieben. Auch das Setzen des Bits 'DH' bringt keine Abhilfe. Ebenfalls gesetzt habe ich die Bits 'DS1' - 'DS4'. Ein weiteres Problem ist der Befehl 'Cursor or Display Shift'. Der Cursor lässt sich zwar einwandfrei bewegen ('S/C' = 0), aber beim Shiften des Display passiert gar nichts ('S/C' = 1). Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen? Ich verwende dieses Display, falls es von Bedeutung sein sollte: http://www.electronic-assembly.de/deu/pdf/doma/dip204-4.pdf
