Hi Mein ATMEGA32 macht irgendwie nicht mehr das, was er soll. Er führt zwar wunderbar das letzte eingespielte Programm aus, aber programmieren und auslesen lässt er sich irgendwie nicht mehr. Im "normalen" Modus, also ISP via STK500 geht nichts mehr, es kommt immer die Meldung, ob die Frequenz nicht zu hoch sei. Kann sie aber auch auf 1 khz stellen und nichts passiert. Außerdem läuft der Prozessor nachweislich mit dem internen Oszillator auf 8mhz. Probiere ich es im parallelen HV Modus, bricht der Prozessor immer bei der Verifikation ab. "WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x01 (should be 0x10).. FAILED" 0x01 kommt allerdings überall raus... Beispielsweise fuses: "Reading fuses .. 0x01, 0x01 .. OK!" lockbits: "Reading lockbits .. 0x01 .. OK!" signature bytes: "Reading signature .. 0x01, 0x01, 0x01 .. OK!" Andere ATMEGA32 kann ich wunderbar programmieren. Was kann dieser Prozessor haben? Ist er noch zu retten? Gruß Tobias
Wie versorgst Du den Controller mit Takt? Hast Du an den Fuses etwas geändert?
Hi nein, an den fuses hab ich nichts geändert. Funktioniert in der externen Schaltung, bei der ausschließlich Strom, Reset und ein Portpin belegt sind ja auch wunderbar. Halt nur neu programmieren auf dem STK500 geht nicht mehr. Sowohl mit Oszillator als auch Quarz als auch ganz ohne - im ISP-Modus geht gar nichts, im HV Modus kommt nur 0x01 dabei raus. Wie man oben sieht bei allem, sogar bei der eigenen Prozessorkennung kommt 0x01 raus. Gruß Tobias
Wegwerfen, neuen nehmen, aufpassen, daß das nicht nochmal geschieht. Dein STK hat aber schon genug Spannung während des Programmierens (gehabt) ?
