So bei mir steht endlich mal eine Neuanschaffung ins Haus, sprich ein neuer Laptop. Hab derzeit noch einen alten IBM der mit Parallel und RS232 ausgestattet ist. Jetzt Hat der neue Laptop allerdings nur 2 USB Anschlüsse. Nach langen Suchen habe ich immer nur einen Adapter für Parallel oder Seriell gefunden. Wie wäre es jetzt das in einen zu vereinen?! Als Idee sind mir die IC's von FTDI aufgefallen. Den auf Seriell habe ich auch schon erfolgreich verbaut. Um das ganze jetzt auf einer Platine unterzubringen bräuchte ich ja so was wie ein HUB. Und da kommt auch meine Frage. Wer kennt sich etwas besser mit USB aus und kann mir da ein wenig Hilfestellung leisten. Passendes IC oder vielleicht auch ein ganz aderer Ansatz... Was auch immer. Vielen Dank schon mal für konstruktive Anregungen. greetz Stephan
Was verstehst du unter parallel? Einen echten LPT per USb geht schon mal nicht, also billige Programmieradapter ansprechen wird nix. Hächstens sehr langsam: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
Check mal ob es für dein neuen Laptop einen Portreplicator gibt. Unter dieser Bezeichnung bieten viele Hersteller eine Erweiterung mit allen möglichen Schnittstellen an.
MMMh das klingt ja nach schlechten News. Also nach einen Portreplicator hab ich schon geschaut und den gibt es nicht. Werd dann wohl doch auf eine PCMCIA Kart zurückgreifen müssen. Vielen Dank!!!
Neuere Notebooks können mit PCMCIA-Karten nichts anfangen, die verwenden sogenannte ExpressCards*, die mechanisch und elektrisch inkompatibel zu den Vorgängern sind. Das heimtückische hierbei ist, daß der ExpressCard-Slot auch USB-Signale führt und es ExpressCards gibt, die ihre Hardware darüber anschließen - damit steht man also keinen Deut besser da als mit anderer USB-Hardware auch. Du musst also nicht nur eine Expresscard mit serieller Schnittstelle suchen, sondern auch noch eine, bei der sicher ist, daß diese über PCI Express und nicht über USB angebunden ist. Das hier http://www.siig.com/ViewProduct.aspx?pn=JJ-EC2011-S1 könnte so eine sein. *) http://www.expresscard.org/web/site/qa.jsp
Also ich hab dieses Q45-Aura T7250 Devesh und das hat PCMCIA. Aber danke für die Info
