Hallo, habe an den fuses meines Mega8 rumgespielt. Wollte den extern angeschlossenen 8MHz-Quarz durch den internen Taktgeber ersetzen. Ich programmiere parallel mit PonyProg 2000 Vers. 2.04Beta. jetzt wird mein Mega8 nicht mehr erkannt und ich kann auch keine fuses mehr setzten. Ist der MC rettungslos verloren oder gibt es eine Trick, um ihn wiederzubeleben? Helmut
Man muß ihn im Parallel-programming-mode neu programmieren. Funktioniert u.a. mit dem STK500.
Ja, Armin hat recht, jetzt sollst du im Parallel-modus die Fuses ändern. Wahrscheinlich hast du mit dem Reset-Fusebit rumgespielt, jetzt wird es nicht klappen mit Mega im SPI zu kommunizieren. Womit brennst du deine AVR's? Wenn mit STK500, dann ist es ja kein Problem, wenn mit PonyProg, dann könntest du im Highvoltage-Modus was ändern, vermute ich.
Hallo, ich brenne mit PonyProg 2000 Vers 2.04beta wie kann ich den Highvoltagemodus im Ponyprog über einen ISP-Adapter am Parallelport verwenden?? Helmut
Statt gnd +12V an reset-pin anschalten, dann arbeitet alles im highvoltage-modus, aber es gilt nicht für megas, nur für tinys, also jetzt kannst du mit isp gar nicht mehr machen. sorry
