Hallo, mein LPC2138 hat nach einem halben Jahr zuverlässiger Arbeit den Geist aufgegeben ohne dass die Hardware geändert wurde. Ich wollte mal die IAP-Funktionen des Bootloaders ausprobieren, um den Flash zu beschreiben. Beim ersten Versuch hängte sich der Controller auf, als die Routine aufgerufen wurde, um eine Seite zum schreiben vorzubereiten obwohl ich genau nach dem Datenblatt vorgegangen bin. Nach einigen erfolglosen Versuchen fing er plötzlcih an, sich bei jedem zweiten oder dritten Einschalten so um den Faktor 500 zu verlangsamen (man konnte sehen, wie die Grafik auf dem Display Stück für Stück aufgebaut wurde). Auch der Bootloader fing an zu spinnen und lies sich ca jedes 15ste mal ansprechen, wobei er häufig beim Flashen abstürzte. Nach einiger Zeit klappte dann überhaupt nichts mehr. Die Akkus wahren frisch geladen und die Schaltung wurde auch nicht geändert. Einen Oszilloskop habe leider nicht. Was kann da losgewesen sein??? Ist sowas ähnliches schon mal jemandem passiert? MfG Mark
Ja so änlich... als ich zum ersten mal das LPC2378 board in betrieb nahm. Aber es war bei mir das Steckernetzteil das eine etwas zu kleine Spannung hatte, und somit kam im 50Hz takt der Reset. Ohne Osczi hätte ich es nie gefunden. Ja schau und überprüfe mal deinen Oszillator ob der eine Macke hat ? Die Spannungsregler (Core..) usw. Oder hast du den Chip mit einer elektrostatischen Entladung geschädigt ? Aber mann muss auch wissen, dass beim Flaschen der chip intern eine Spannung erzeugen muss, und somit eine höhere Stromaufnahme hat, vieleicht hat er sich auch selbst geschädigt. Hatte das Problem mal mit anderen Flash Kontrollern, wenn man zu lange im aktiven Flash-Mode stand wurden die heiss bis zur eigenen Zerstörung.
Hallo Sascha, danke für die Hinweise. Einen Oszi habe ich wie gesagt leider nicht. Ob der Controller heiß wurde, kann ich auch nicht sagen, da ich darauf nicht geachtet hatte. Ich hab mal einen neuen Quarz reingemacht, hat aber nix geholfen. Elektrostatische Endladung ist unwahrscheinlich, da man man nur selten an die Pins kommt und das Modul schon einiges ausgetragen hat. So wie's aussieht muss ein neuer Chip her. MfG Mark
