Hallo Leute! ich bin noch recht neu in der uC gemeinde und möchte sagen dass mir das forum immer sehr gut weitergeholfen hat! man findet hier einfach alles! :-) das avr tutorial ist echt klasse! leider hat sich mir ein problem gestellt zu dem ich leider nichts gefunden habe! ich hoffe ich habe nichts übersehen und werde nicht gleich bei meinem erstem post gleich gelyncht! ^^ also es geht darum dass ich ein lcd display an den uC (atmega8) anschließen möchte. leider kann ich es aber nicht kontaktieren. es war mit einem komischen schaumstoffstreifen mit der Platine verbunden, den ich aber leider abgerissen habe. dieser "schaumstoffstreifen" ist aber nicht leitend (mit durchgangsprüfer getestet)! auf dem lcd display erkennt man -wenn man es gegn das licht hält- pads. Leider sind aber auch die nicht leitend. ich hoffe auf den fotos erkannt man ungefähr was ich meine. nun zu meiner frage: wie komme ich nun an die Anschlüsse? habe ich das Display durch das abziehen des Schaumgummistreifens unbrauchbar gemacht? bitte um hilfe und bedanke mich schonmal im voraus! MFG Martin
Martin Eidler wrote: > es war mit einem komischen schaumstoffstreifen mit der Platine > verbunden, den ich aber leider abgerissen habe. dieser > "schaumstoffstreifen" ist aber nicht leitend (mit durchgangsprüfer > getestet)! auf dem lcd display erkennt man -wenn man es gegn das licht > hält- pads. Leider sind aber auch die nicht leitend. ich hoffe auf den > fotos erkannt man ungefähr was ich meine. Doch, beides ist leitend, zwar nur ganz schwach aber das reicht aus. Alternativ gibt es auch so federnde Pins die man auf den Rand aufstecken kann. Keine Ahnung wo es die noch gibt, die gab es glaube ich mal bei Conrad oder bei Reichelt.
Vielleicht hast du auch nicht die gegenüberliegenden "Leitstellen" des Gummis genau getroffen und daher nichts messen können. Aber der Streifen ist essentiell.
N'Abend, ähm, willst Du das Display so wie es auf den Fotos ist an den µC hängen? Das wird nämlich nix, weil der Controller (HD44780 o.ä.) fehlt. Der dürfte auf der Platine sitzen, an der ursprünglich das Display hing. Das was Du da hast, ist das reine LCD ohne alles. Da wird der AVR nicht viel mit anfangen können. Verfolg mal die Leiterbahnen, die vom Displayanschluß der Platine abgehen. Irgendwo müßten die in nem Chip enden. Grüße, Dennis
Dennis Nitschke wrote: > N'Abend, > > ähm, willst Du das Display so wie es auf den Fotos ist an den µC hängen? > Das wird nämlich nix, weil der Controller (HD44780 o.ä.) fehlt. Ja und ? Das dann der AVR problemlos machen. Siehe dazu auch die entsprechenden Application Notes.
hi! ich habe jetzt nochmal nachgemessen: der streifen hat nen widerstand von ca 1k. deshalb hat der durchgangsprüfer nicht angeschlagen. ich habe mich entschlossen mir ein neues display für ein paar euro zu holen. die frickelei mit den kontakierungen zahlt sich einfach nicht aus. außerdem finde ich nirgends informationen zur die pinbelegung. danke trotzdem für die infos! MFG Martin
