Kennt jemand einen StepUp-Regler (Fertiges Modul), welches bei einer Eingangspannung von 3..9V eine Ausgangsspannung von 12V liefert. Die Ausgangsleistung soll wenigstens 20W betragen! Die üblichen Verdächtigen (TI, Traco, Tyco) habe ich schon abgesucht, aber nix gefunden. Hat jemand schonmal sowas gebaut (MAX688 o.ä.)? Ich möchte die 2 Lipos (7,4V) auf 12V wandeln und ein NanoITX Board betreiben. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee?
2-5A Step-Up bauen sollte nicht das Problem sein - Fertigmodule kann ich nix zu sagen... Bist Du denn sicher, dass die LiPos 1,3-4A (je nach Schaltung) Dauerstrom schaffen?
ich denke schon das die Lipos das schaffen. 30C sollte kein Problem sein. Die werden ja auch im Modellbau eingesetzt (Flugmodellbau) wo ein vielfaches an Strom fließt... Hast du einen konkreten Vorschlag für den Aufbau?
Natürlich nicht.
Aber was soll das bringen? Angenommen, Dein LiPo hat 2 Ah, dann läuft
das Board max. 40 min, Und dann?
@ Mario Grafe du meinst wohl MAX668. Ich habe mal einen StepUp-Regler von 5V auf 42V gebaut. Hat sehr gut funktioniert. Der LM3478 ist auch ganz gut. Andy
Ja, den LM3478 hatte ich auch schon im Auge. Ich dächte aber es gibt schon was Fertiges auf dem Markt. Es gibt ja jede Menge POL-Regler bei diversen Firmen (z.B. von TI: PT4050C). Beim MAX688/689 müsste man nur den MOSFET und die (Schottky-)Diode so auslegen das sie mit dem höherem Schaltstrom klarkommen (denke ich mal...). Ich werde wohl nicht umhinkommen es selber zu entwickeln. Eigentlich brauche ich auch eine (Lade-)Schaltung (z.B. BQ24005 von TI), die bei angeschlossener Netzspannung (12V) den LiPo lädt und das Board versorgt. Im Akkubetrieb sollte der Akku via StepUp das Board versorgen (40min. Betriebszeit wären o.k.). Ich könnte natürlich auch einen schächeren StepUp von 12 auf ca. 20 V nehmen und damit einen Akkupack (4 * LiPo = 16,8V Ladespannung) laden. Bei Akkubetrieb dann einen StepDown von 14,4 auf 12V. Wäre vielleicht einfacher. Was denkt ihr?
Hallo, check mal ab, für was du 12 V benötigst. Auf dem Motherboard werden wahrscheinlich nur die Step-Down-Wandler versorgt. Eventuell sind dann drei Lipo in Reihe als "12 V" die Wahl der Stunde. Mein Motherboard meldet auch nur 11,7 Volt für die 12 V Spannung. ;-) Ansonsten könnten ich mir vielleicht noch eine 3,5`` Festplatte oder ein CD-ROM Laufwerk vorstellen, die man über einen eigenen Step-Up-Regler versorgt.
Ja, 3 Akkus in Reihe sind auch nicht schlecht (3 * 3.7V = 11.1V bei vollem Akku). Das (Mini-)ATX-Netzteil ist aber nur runter bis 11.5V spezifiziert. Ein eigenes ATX-Netzteil wollte ich nicht noch bauen... Wie wird das denn in Notebooks gemacht? Das sind glaube ich immer 7,4V Akkupacks drin.
