Hi, ich habe in dem Unterforum "PC Hard- & Software" schon gefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Ich habe es immer wieder versucht, aber es immernoch nicht geschafft die Dateien auf der SD-Karte anzuzeigen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf die Frage eine Antwort findet. Beitrag "SD-Karte mit FAT16 formatieren" MfG Jörn
Ich habs fogendermaßen gemacht: mit fdisk mit der Option "n" eine neue Partition erzeugt und alles mit "w" gespeichert, dann formatierst du die Karte mit mkfs.vfat -F 16 /dev/sda1 mit "-c" kannst du das Filesystem auf schlechte Sektoren überprüfen. Ich habe zwar "mkdosfs" nie benutzt, soll aber das Gleiche sein. Unter fdisk habe ich noch nie die Art der Partition angegeben, muss ja nicht sein, dass ist die Aufgabe von mkfs.xx.
Danke! Es hat jetzt 4mal geklappt eine 1,7MB Datei über den UART auszugeben. Er hat mir 4 von 5 Dateien angezeigt. (Die ich als erstes aufgespielt habe nicht) Danach kam nurnoch:
1 | 0 5e 0 32 5f 5b bf ff ed b7 ff 9f 96 c0 0 73 |
2 | Directory |
3 | |
4 | |
5 | Directory Ende |
6 | |
7 | |
8 | File Not Found!! |
9 | |
10 | FERTIG!! |
Jetzt kann ich die Karte weder unter Linux noch unter Windows auslesen oder Formatieren. Mein Kartenleser fängt einfach nur an zu blinken. Meine Digicam zeigt "Kartenfehler" an. Ist die Karte noch zu retten?
Jetzt ist sie auf jeden Fall nicht mehr zuretten. Hab sie einfach mal geöffnet. Ist ja eine sehr kleine Platine in dem Gehäuse. Werde mir jetzt eine neue kaufen.
Hab mir jetzt eine neue SD-Karte gekauft und das gleiche Problem. Hat diesmal aber länger durchgehalte. Kann die Karte diese Fehler verursachen, wenn ich den Atmega32 programmiere und die SD-Karte eingesteckt ist?
Wie groß ist deine SD-Karte? Ich denke, dein Kartenleser ist Schrott. Es gibt einige die hauen dir die größer (ab 1GB) Karten kaputt, wenn zu viele Daten drauf gespeichert sind. Mit ein paar kleinen Dateien ist alles Ok, sind aber zuviel oder zu große Dateien Drauf ist nich mehr los.
