Hallo, ich entwerfe gerade eine vierlagige Platime mit einem 16MHz AVR im TQFP100. Die Aussenlagen sind Signale und die Innenlagen GND und VCC. Die Frage ist jetzt sollte ich die inneren Versorgungslagen unter dem Quarz und den beiden C's aussparen oder nicht ? Ist ein GND-Guardring auf der Bestückungsseite sinnvoll ? Sollten die GND-Anschlüsse der beiden Caps direkt über Via's auf die GND-Plane oder sollte ich die GND-Verbindung am benachbarten uC GND-Pin hinter dem Abblock-C vornehmen ? Fragen über Fragen ... Ich habe dazu schon eine Unmenge an Apnotes durchgeschaut, aber alle empfehlen hier Unterschidliches. Wie sind Eure Erfahrungen ? Gruss Thorsten
Hi, also, die Innenlagen solltest du belassen so, wie die sind, nix aussparen. Ich habe dann auf der Bestückungsseite GND-Flächen gezogen und mit reichlich Vias zur GND-Innenlage kontaktiert. Du solltest eigentlich alle Pads, die mit GND verbunden sind, mit Vias zur GND-Innenlage kontaktieren, besonders die von den Kondensatoren und vor allem Abblock-Kondensatoren. Dazu ist die Innenlage auch da. Ich hatte diesbezüglich keine EMV-Probleme gehabt. Andy
