Hi, wie kann ich am besten aus 12VAC 15VAC zaubern? Die ganzen step up wandler und chargepumps sind ja nur fuer DC soweit ich weiss. Danke schonmal!
du kannst doch einfach nen 230 auf 180 V Trafo nehmen. Hauptsache das Verhältnis stimmt.... --edit-- achja, und dann auf der sekundärseite einspeisen ;-)
Interresant. Aber kann man das Problem auch anders lösen? Trafos sind ja doch recht gross. Spezielle Wandlerchips gibts dafür nicht, oder? Nur der Umweg über DC.
Nen Trafo kann man auch selber Wickeln, insbesondere für so kleine Ström. Wie wäre es mit 12 Windungen auf der einen Seite und 15 Windungen auf der Anderen dann stimmt auch das Verhältnis
Hallo, von welcher Frequenz reden wir? Willst Du wirklich 12V AC auf 15V AC wandeln? Warum müssen es denn unbedingt 15V AC sein? Die Lösung hängt auch vom Aufwand ab den Du betreiben möchtst. Du kannst ja 12V AC in DC wandeln. Mit Stepup in +- 24V DC konvertieren und dann mit einem gewöhnlichen Verstärker und einer Sinusgenerator, z.B. 15V AC effektiv -> 21,21 V Spitze-Spitze, Deine 15V AC effektiv erzeugen. Mit einem Trafo wäre es direkter und bei 50Hz wird es grösser und schwerer als bei 1000Hz. Gruss Klaus.
Hi Klaus, danke für die Antwort. Frequenz ist 50Hz. Ich will 2 Geräte mit nur einem Netzteil versorgen. Ich denke ich werde es so machen wie du vorgeschlagen hast. Das klingt mir noch am reproduzierbarsten. Viele Grüsse
Vorschlag zur Güte: Nimm einen Netztrafo mit zwei Sekundärwicklungen (12V und 15V). Gruß, Magnetus
Laufen deine Geräte intern auch wirklich mit Wechselstrom (12 und 15 v AC)? Oder haben die Geräte einen Brückengleichrichter+Siebung und eventuell sogar noch einen Spannungsregler eingebaut? Dann könntest du nämlich z.B nur eine AC Quelle benutzten. Gruß Alex
