Moin, innerhalb der Ausbildung haben wir ein Projekt, welches 4 Grafikkarten-Signale auf ein Monitor schalten sollen. Der Benutzer kann also auswählen, welcher Kanal gerade auf dem Monitor/Beamer etc. angezeigt werden soll. Zurzeit ist das ganze sehr, sagen wir, unproffesionell und überdimensioniert realisiert ( als Steuerung ist u.A. eine ganze LOGO! verwendet worden). Zurzeit ist es mit Relais -.- realisiert und gerade sind die anderen ( ich bin nur dazu gestoßen und soll am Rand helfen) dabei das ganze mit Analogschalter umzusetzen. Jetzt meine Frage, gibt es IC´s die soetwas bereits können? Hat jemand einen Vorschlag wie man das überhaupt angehen könnte? gruß
Ja gibt es, schau mal bei Maxim nach. Für sowas brauchst du auf jeden Fall sehr breitbandige Umschalter mit Verstärker, sonst ist die Bildqualität in Ar.... Und dann muss die Leiterplatte impedanz-angepasst sein, sprich deine Leiterbahnen müssen 75 Ohm haben.
Danke für den Tipp bei Maxim hab schon einen 2:1 Multiplexer gefunden ( MAX 4885 ) werd jetzt mal schauen, wie man diesen auf 4:1 verdrahteln kann.
Naja, einfach 2 davon nehmen und per EN-Pin wegschalten. Die Ausgänge werden hochohmig, und du kannst den anderen zuschalten. Aber du hast schon gesehn, dass der nur im QFN-Gehäuse ist? Kannst du das löten?
