Hi, 2 kleine fragen zum adc. ich benutze die interne referenzspannung (2.56V), darf ich ueber diese hinausgehen? weil momentan hab ich nur 3.3v z-dioden zum absichern da. laut datenblatt brauch der ad 50nA. also wenn ich dann mit 1k an den ad ran geh, duerfte das ergebnis nicht gross verfaelscht werden? (brauch nur 8 bit aufloesung) sascha
Hab jetzt das Datenblatt nicht da, würde aber sagen du kannst bis maximal Versorgungsspannung eine externe Vref ranmachen. Oder du baust dir einen Spannungsteiler und senkst damit das zu messende Signal
Hallo, was Dir natürlich klar ist, dass Du über Vref nur noch fullscale rausbekommst. Datenblatt: VIN Input voltage Min: GND Max:VREF Wichtiger sind aber die Absolute Maximum Werte: Datenblatt: Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V Innerhalb dieser Spannung sollte Dein Eingangssignal liegen. Die 3.3V Dioden sollten bei VCC=3.3V demnach ausreichen. Im Ain-Eingang vom µC wird wohl eine (?MOS-)Differenzverstärkerstufe liegen, bei der eine Spannung bis VCC nichts am Eingangstransistor zerstören sollte. R,Ain liegt bei mehreren 10MOhm, wenn Du also einen 1k-Widerstand in Reihe vor dem Eingang hast, erhältst Du wirklich eine sehr geringe Verfälschung (~0.1%, mal die Spannung bei 2.5V, die da abfällt). Grüße Kai
hi, danke. als vcc hab ich 5V und im normalbetrieb werden maximal ca. 1.60V am AIN anliegen (Ladezustandsüberwachung am Akku). Nur falls der Akku kaputt sein sollte, oder ihn jmd waerend des ladens rausnimmt, dann wird für kurze zeit die Spannung in die höhe schiessen, bis der Controller dies registriert und abschaltet. deswegen hab ich die 3.3V Z's an ground und den 1k dran. die 2.56V interene referenzspannung sind da richtig praktisch, weil ich dann bei 8 bit eine aufloesung von 10mV pro bit hab und somit nix mehr rechnen (lassen) muss
@ Sascha (Gast) >die 2.56V interene referenzspannung sind da richtig praktisch, weil ich >dann bei 8 bit eine aufloesung von 10mV pro bit hab und somit nix mehr >rechnen (lassen) muss Schau dir mal im Datenblatt an, wie "genau" die intere Referenz ist. MG Falk
ok,... 2,3V - 2,7V -> ~9mV - 10,5V pro bit (8bit aufloesung) der 7805 (versorgungsspannung) hat 4,75 - 5,25V -> 9,3mV - 10,3mV pro bit (9 bit aufloesung) ==> ich waere mit 5V als referenz von der genauigkeit besser dran hier steht auch bei Vin max = Vreff -> 3.3V bei 2.56V reff waeren zu viel.
