ich suche zum Aufbau eines Spannungswandlers ein paar Kondensatoren, die nach Anleitung im Datasheet LM2678 empfohlen werden. Es muss ja nicht zwingend der Hersteller sein wie es im Datenblatt steht oder? Die Werte wären: 680 μF, 63 V, 1,5 A Das ist nur einer, nur nicht mal den hab ich gefunden. Kennt jemand ne Seite wo man Kondensatoren aus diesem Spektrum findet? Ach ja ganz wichtig: es dürfen keine Elkos sein!! Danke für die Hilfe
Giß sie in Harz ein oder mach einen Käfig drum :) Bleiben evtl nur noch Tantal, bin mir aber nicht sicher, ab die für Schaltregler geeignet sind.
Jörg B. wrote: > Bleiben evtl nur noch Tantal, bin mir aber nicht sicher, ab die für > Schaltregler geeignet sind. Das Datasheet erwähnt sie, aber auch da wird man wohl genau ins Datasheet des Tantals reinsehen müssen. Immerhin: Brennen kann der Tantal nicht.
kann man denn auch die die werte erreichen, durch parallel/seriell schaltung von kleineren Kondensatoren? grade im Beispiel des LM2678 ist gleich auf der ersten Seite eine "Typical Application". Die würde mit input Voltage von 8 - 40 V und ausgang 5V/5A exakt auf das passen was ich bräuchte. Allerdings mit wesentlich humaneren Kondensatoren. Kann ich diese Schaltung einfach übernehmen?
> egal nur keine elkos, weil die explodieren im vakuum
baust du irgendwas fürs Space Shuttle oder wieso der Hinweis mit Vakuum?
nein, aber es soll eine mechanische konstruktion in großen höhen und damit im vakuum nahen raum getestet werden.
is denn die schaltung wie sie im datenblatt als "Typical Application" gezeigt ist (gleich auf der ersten seite ) verwendbar?
Bist Du sicher dass Elkos platzen würden? Der Druckunterschied ist ja auch nur um ca. 1 Bar größer als normal. Evtl. mal beim Hersteller anfragen, ich schätze mal sowas wird leider nicht im Datenblatt stehen. Alternativ mal Richtung Motorkondensatoren schauen - waren das nicht Folienkondensatoren?
es wurde schwer von elkos abgeraten, weil die mal geplatzt sind. Die Experiment-Dauer ist zwar nur max. 15 min, aber ich weiss nicht wie lange sie halten und riskiere das auch nur sehr ungern.
Eventuell mal nach einem anderen Wandler, mit höherer Frequenz umschauen. Dann können die Kondensatoren kleiner werden und Keramik Typen werden wieder realistisch. Eventuell könnte auch ein mehrphasenwandler helfen, da reichen noch kleinere Kondensatoren, aber die Schaltung wird deutlich aufwendiger. Sonst sind Tantal-Elkos sicher eine Alternative. Folienkondensatoren werden wohl etwas zu groß und schwer.
Ulrich harms wrote: > Eventuell mal nach einem anderen Wandler, mit höherer Frequenz > umschauen. Wieviel ist für dich hoch? Der LM2678 arbeitet mit 260KHz.
gehts denn mit parallelschaltung? das wäre die einzige lösung die mir einfällt.
680uF bei 63V ist eher heftig als Keramik. Das wird teuer. Die groessten keramischen, die mit bekannt sind haben 10uF. Davon 68 Stueck.
die 680 weniger. im datenblatt ist gleich auf der ersten seite eine "Typical Application". Die ist wesentlich humaner. ich glaub es waren 180 μF bei 16 V. Des sollte parallel eigentlich zu machen sein. Oder gibts nen anderen wandler, der von 24-36V auf 5V/3A wandeln kann und keine so hohen kapazitäten braucht?
Also ich habe hier einen ausgelöteten ~82µF (gemessen) SMD-Keramikko rumliegen, die sollte es doch auch irgendwo zu kaufen geben. Evtl. auch mit größeren Kapazitäten und Spannungen.
Die 100µF Keramikko haben dann aber meist nur 6V oder ähnlich niedrige Spannungen. Bei 50V werden die ziemlich riesig.
>Oder gibts nen anderen wandler, der von 24-36V auf 5V/3A wandeln kann >und keine so hohen kapazitäten braucht? Jede Menge. Der im Datenblatt beschriebene C scheint mir schwer overspec'd zu sein. Wenn Du nur max. 36 V hast, brauchst du auch nur 36 V an deinem C. Wegen der Kapazität müsste man mal probieren. Vielleicht kannst du ja auch den größten Teil des Cs ausserhalb des Vakuum platzieren.
Die Kondensatoren an der Eingangsseite könnten eventuell kleiner werden, wenn man eine Spule mit Mittelabgriff als Induction wählt, Ich weiss aber nicht wie das speziell bei diesem Regler geht. Dadurch wird der Regelbereich kleiner aber die Strompulse an der Eingangsseite werden länger und nicht mehr so hoch. Die Kondensatoren an der Ausgangsseite sehen mir reichlich überdimensioniert aus. Wahrscheinlich würden mit einem extra LC filter am Ausgang auch deutlich kleinere Kondensatoren reichen. Eine eher komplizierte Alternative wäre ein 2-phasen Wandler, da reicht dann etwa ein viertel der Kappatzität. Bei PC motherboard werden sogar noch mehr Phasen benutzt um an den Kondensatoren zu sparen.
LM 2576 würde mir noch einfallen.. Muss die Ausgangsspannung absolut eben sein? Wenn nicht kannst du den C entsprechend verkleinern. Oder 2 Regler, einen mit sauberer Spannung für die feinen Sachen und einen mit wenig C fürs grobe.
ich habs jetzt ganz anders gemacht. Es gibt von natioanl semic. ein programm. Des hat mir schöne Werte geliefert. Ich nehm jetzt einfach solid tantals. Die sind zwar bisschen "teurer" ;) aber hilft ned. vielen dank an alle für die hilfe
> ...stellen Leute von der NASA hier oefters Fragen?
Da siehst du mal wie berühmt das Forum ist, und wie kompetent dessen
Mitbewohner ....
