Hallo zusammen, ich möchte für ein Projekt den PIC18F1220 nehmen. Da der nicht so viele IOs hat, müsste ich die Programmieranschlüsse PGC und PGD auch belegen. Ich habe jetzt Eingänge mit einem 4K7 Pull-Up nach 5V vorgesehen. Die Eingänge sind beim Programmieren offen. Funktioniert das so? Oder wie kann ich eine doppelte Beschaltung realisieren. Gruß Andreas
Nicht ganz: Im Programmer sind ggf. Pulldowns drin (im ICD2 jedenfalls). Der ICD2 gibt die Pins auch dann nicht frei, wenn er grad nicht programmiert, d.h. es darf nicht gleichzeitig Programmer und Peripherie aktiv sein. Wobei hardwareseitig schwer zu unterscheiden ist, ob grad programmiert wird, oder das Zielprogramm läuft, d.h. da ist umstecken angesagt (Microchip verwendet auf Demoboards deshalb auch mal einen Umschalter).
Meiner Erfahrung nach, kannst du es zwar doppelt belegen, die Pins kannst du im Programm aber nur dann benutzen, wenn du den Programmer abhängst.
Hi Schau dir mal folgende Schaltung an. http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm#3 So wird die beschaltung empfohlen. mfg Schoasch
