Hallo Leute, ich habe einen kleinen Privatauftrag zu vergeben. Es handelt sich um folgendes. Es soll eine Platine mit einem AT90USB162 erzeugt werden die sowohl über ein externes Netzteil(+5V, kein Spannungsregler/Stabilisator) notwendig als auch über USB Kabel versorgt werden soll. Dazu soll Software für den uC geschrieben werden, so dass uC als HID unter Windows XP erkannt wird und auch ein Programm für PC(es muss libusb benutz werden) das einen Byte zum uC schickt und dieser wird an einem Port ausgegeben. Im Prinzip würde reichen dieses Beispiel von Atmel: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90usb162-hidgen-1_0_1.zip zum Laufen zu bringen und dann einfach ein Programm geschrieben werden das ein Byte zum uC schickt. Einen AT90USB162 kann ich gegebenfalls liefern. Falls also jemand Lust dazu hat, kann sich gerne bei mir melden um die Details zu klären. grüsse patrik
Hallo, ...vielleicht hilft dir folgender Link weiter: http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle%5BID%5D=89&saSearch%5Bword%5D=&saSearch%5Bcategory%5D=AVR&saSearch%5Bspecial%5D= Liebe Grüsse, Martin
>[...] uC als HID unter Windows XP erkannt wird und auch ein Programm >für PC(es muss libusb benutz werden) das einen Byte zum uC schickt >und dieser wird an einem Port ausgegeben. Windows XP bringt einen Treiber fuer USB-HID mit. Es gibt auch eine API dazu (siehe MSDN), warum "muss libusb"? Was bedeutet "Privatprojekt" im Sinne von Abwicklung und Bezahlung?
Hallo Martin, libusb habe ich mir deswegen gedacht, da ich es später auch unter Linux einsetzen möchte. Oder gibt es auch einen Linux Treiber für USB-HID? Unter Privatprojekt meine ich, dass wir einen Preis ausmachen, ich bezahle es, du lieferst aber es gibt eben keine Rechnung oder sonst was. Es ist nur für mich gedacht, für ein Projekt was ich gerade mache, ich habe bloss wenig Zeit. gruss patrik
Muss es unbedingt der AT90USB162 sein oder ist dir nur wichtig das du per pc ein byte via usb senden kannst? Ich frage weil man sowas auch einfach mit nem normalen Atmel und etwas Software machen kann. Ich hoffe das das ganze ueberhaupt noch aktuell ist?
Karsten Fuhrmann wrote: > Muss es unbedingt der AT90USB162 sein oder ist dir nur wichtig das du > per pc ein byte via usb senden kannst? > Ich frage weil man sowas auch einfach mit nem normalen Atmel und etwas > Software machen kann. Ich hoffe das das ganze ueberhaupt noch aktuell > ist? Hallo Karsten, hast Du einen Link dazu. Danke
>Hallo Karsten, >hast Du einen Link dazu. Danke Evtl. war dieses gemeint: http://www.obdev.com/products/avrusb/index-de.html
