Hallo ich möchte mal eine Frage stellen. Kennt jemand einen Mikrocontroller mit mind. 7 AD Pins, also 7 Analog-Digital-Converter, am besten 2 * 10 Bit und möglichst kleiner Bauform, also das Gehäuse sollte nicht größer sein als ein DIL-28 ? Gibt es vielleicht auch eine Übersicht über die verschiedenen µCs? Vielen Dank für eure Hilfe!
ATtiny84: 8 ADC-Eingänge, 14 Pin ATtiny861: 11 ADC-Eingänge, 20 Pin Peter
> Hallo ich möchte mal eine Frage stellen. Ok. > Kennt jemand einen Mikrocontroller mit mind. 7 AD Pins, also 7 > Analog-Digital-Converter, am besten 2 * 10 Bit und möglichst kleiner > Bauform, also das Gehäuse sollte nicht größer sein als ein DIL-28 ? Müssen es wirklich 7 ADCs sein oder tut es auch einer mit Multplexer? Was meinst du mit "2 * 10 Bit"? > Gibt es vielleicht auch eine Übersicht über die verschiedenen µCs? Architekturunabhängig ist mir nichts bekannt. Wenn's um eine spezifische Architektur geht, gibt es bestimmt eine Liste. Zumindest für AVR gibt es z.B. beim Hersteller eine und bei avrfreaks noch eine detailiertere.
Vielen Dank für die schnellen Antworten, das geht ja schnell hier :). Mit 10 Bit meine ich die Auflösung der ADC. Denn bei 8 Bit unterscheide ich die Spannung ja nur in 256 Schritte, da ich diese aber gerne genauer einlesen möchte wäre eine Teilung in 1024 Schritte schon sehr schön. Ich möchte nämlich 2 verschiedene anloge Spannungen einlesen und überprüfen. An den anderen 5 ADC Eingängen möchte ich gerne Potis anschließen um verschiedene Hysteresen einzustellen.
PICs mit diesen anforderungen gibt es auch massig. Einfach mal auf die Microchip HP gehen und dort die "parametic search" verwenden. Aber ich sags gleich... nimm gleich die PIC18F. Ansonst gibts bei Keil eine gute übersicht über 8051er und Co. Analog hat da welche...
