Hi, ich habbe noch einen handyakku da. Auf dem ist ja schon eine ladereglung oder? Also kann ich den einfach ans netz klemmen oder brauche ich ein Spezielles Ladegerät?
Auf der Platine ist ein 8 Beiniger IC drauf steht 28210 *2D und 5 Beiniger: GBPN
Das wird ein Li-Ionen Akku sein, dazu brauchst eine spezielle Ladebeschaltung. Weiterhin ist oft noch ein Chip drin, der den Ladezustand und ein paar andere Sachen speichert und den Akku notfalls "abschaltet". Dies ist aber definitiv nicht die Ladeschaltung. Am Einfachsten dürfte es sein, den Akku im Handy aufzuladen. Gruß Roland
ok. ich ahbe auch ein spezielles Li-Po und Liion ladegerät da...ich wollt ihn damit nur nicht zerstören
die frage ist halt nur ist es ein LIIon oder ein LiPol Akku...als Spannung messe ich 3,8V aber der Akku liegt schon ne weile rum!
Nen LiIon Akku kann man doch ganz leicht mit hilfe eines Labornetzteil laden! Spannung auf maximale Ladespannung (so 4,2V) einstellen und Strom auf den maximalen Ladestrom. 1. Phase: Strombegrenzung hält den Strom auf den maximalen Ladestrom und die Spannung steigt bis zur maximalen Ladespannung an. (Akku ca 90% geladen) 2. Phase: Spannung bleibt konstand, Strom geht langsam zurück bis fast 0. (Akku 100% geladen) Aber wie oben schonmal erwähnt wurde ist in den meisten Handyakkus Elektronik drin die man erst dazu bringen muss das man den Akku laden kann/darf. mfg Matrix
Mathias wrote:
> wie bekomm ich den raus, ob der akku lipol oder liion ist?
Das sollte auf dem Akku stehen.
