Hallo Leute, ich bin gerade den DDS Frequenzgenerator aus der AVR Rubrik nach zu bauen. Ich habe mal 2 Fragen: 1. Die Versorgungsspannung ist 10 Veff, da es bei Reichelt und ähnl. keine 10 V Trafos gibt kann ich da auch n 12 V nehmen ? Ich würde sagen ja aber man weiß ja nie desshalb lieber einmal mehr fragen :) 2. Bei Hinweise steht was von eeprom programmieren, programmiere ich den nicht eigendlich immer bei AVR typen ? MfG Julius
Mit EEPROM, das must du eventuell im Programmiergerät einstellen, aber generell läuft das in einem Rutsch. Und es sind Spannungsregler verbaut, also dürften die 12V nix ausmachen, evtl. sogar mehr nehmen, weil an den Dioden und Reglern ja auch noch was abfällt.
12V AC entspricht 12V * sqrt(2) DC. Dann noch minus 2*Vdiode und minus Regler.
Sicher? Möcht ich nämlich nicht direkt beschwören, ist ja keine
Brückengleichrichtung...?
Wenn möglich einen Trafo mit 2 x 12 V nehmen, dann kann man einen Brückengleichrichter nehmen und kann an den Elkos sparen. Es macht auch Sinn die +/- 12 V, eventuell mit extra Strombegrenzung, rauszuführen. Wenn man die 230 V nicht im Gehäuse haben will, dann sollte auch ein Steckernetzgerät gehen, wenn man eines mit Wechselspannung findet. Sonst müßte man einen 12V-> -12V Wandler drauftun. Notfalls einen DC/DC Wandler auf +-12 V.
