Hi! Ich wollte mal fragen, ob jemand von euch dieses Board (http:\\www.elektronikladen.de/easytcpip.html") schon kennt was derjenenige für Erfahrungen damit gemacht hat. Besondes aber würde mich interessieren, da ich noch null Ahnung von Avr's habe, ob man für den angegebenen Atmega 161L auch einen anderen Atmega, z.B. den atmega 16-16 verwenden könnte.(?) Dies, weil ich in der Schweiz keine Bezigsquelle für den Atmega 161L finden kann. MFG Nik
Zu dem Board kann ich dir leider nix sagen. Einen Atmega 16 kannst du hier aber keinenfalls verwenden (das sind ganz unterschiedliche Typen) 16 hat mit 161 nix zu tun ... Grüße Steffen
hi! Danke mal für die schnelle Antwort! Aber kann man für den Atmega161L auch nen Atmega161 nehmen? Was bedautet überhaupt das "L"? Greetz Nik
Hi! Das L beim ATMEGA bedeutet, dass der Controller auch mit 3,3 V Spannung läuft, ich nehme an, dass dieses Board nur 3,3 V liefert und daher dieser Typ genommen werden muss. Ohne das L kann auch sein, dass es geht, aber dann ist die Funktion bei 3,3 V eben nicht garantiert ... Grüße Steffen
Hi! Danke, ja das Board läuft teilweise mit 3.3 volt. genauer gesagt ist der controller mit dem modul ethernet modul iim7000a verbunden, welches eben 3 volt pegel benötigt. Es besitzt jedoch auch eine 5 volt 'Versorgung'(7805). Doch kennt jemand von euch eine Atmel Bezugsquelle in der Schweiz, oder (auch nicht Schweiz) allgemein einen Ort wo man den Atmega161L beziehen kann? Ich finde überall nur den Atmega161 (5 volt) mfg Nik
Ja, habe mir gerade den Schaltplan angesehen: Spannungsversorgung ist 3,3 Volt. Es wird aber alternativ ein 90S8515 angegeben, vielleicht kannst Du den leichter bekommen? Das muß dann aber ein 90S8515-4 sein, sonst paßt der Spannungsbereich wieder nicht. Gruß, Frank
Vielleicht hilft Dir das ja weiter: pin compatible with 4414, more features. pin compatible with 8515, more features. pin compatible with mega162, less features. pin compatible with mega8515, more features. Gruß, Frank
Hi! Ja das hilf mir schon. Doch wie bezieht sich z.B. less features(bei mega162? Hat der Atmega 161l jetzt weniger features als der atmega 162 od. umgekehrt? Greeetz Nik
Hi Nik, wo ist das Problem? In Deutschland verkauft Dir jede Bude mit Freuden "less features for more bucks". ;-) Die Zeilen stammen aus der Vergleichsliste bei AVRFreaks und beziehen sich auf den 161er. Also ist der 161 pinkompatibel zum 8515, hat aber mehr Funktionen als der 8515. Gruß, Frank
