Hi, ich möchte demnächst eine große doppelseitige Platine herstellen und beide Seiten mit Dynamask LS laminieren. Habe grade mal eine kleine Platine als Test genommen und mir überlegt, ob ich eher zuerst die eine Folie und dann die andere auflaminieren soll, oder die Schutzfolie von beiden entferne, die Platine auf die untere lege und es mit der oberen in den Laminator schiebe. Habe letzteres versucht und während die Oberseite wunderbar aussieht, weil ich sie während des Vorgangs straffziehen konnte, sieht die untere sehr blasig aus. Deshalb wollte ich mal fragen wie ihr doppelseitige Platinen laminiert und ob's da vielleicht n paar Tricks gibt. Das Problem beim zuerst Unten, dann Oben Laminieren ist, dass die überstehenden Teile des Laminats von den Walzen angenommen werden und das klebt wie sau. Später bei der richtigen Platine kann ich mir keine Blasen oder Unebenheiten durch diese klebrigen Reste erlauben, höchstens im Randbereich. mfg The Scientist
Eine Seite nach der anderen, wie: Auf einem Blatt Papier der in der Breite ca 5 cm breiter ist als die Platine und mind. 5 cm länger als die Platine wird der Laminat ( der wiederum ca 2 cm bleiter und 5 cm länger als die Platine ist ) mit TESA im oberem Bereich auf das Blatt fixiert. Die gesäuberte Platine wird dazwischen gelegt und durch Laminator gejagt. Nach abkühlen wird der Laminat bündig mit der Platine abgeschnitten und der Vorgang mit der anderen Seite wiederholt. Gruß Waldemar
