Hallo, ich habe ein Modul von einem Radio. Den Fehler habe ich gefunden bzw eingekreist. Ich weiß, dass ein Elko anscheinend nicht mehr die richtige Kapazität hat.(habe gefönt (; ) Kann ich ohne ein Kapazitätsmessgerät diesen finden? Vielleicht mit einem Oszi? Ich dachte vielleicht, dass wenn ein Elko nicht mehr die geforderte Kapazität hat, vielleicht ein Brummen o.ä festzustellen ist... Kann man da so pauschal eine Aussage treffen? Gruß Max
Wenn du schon die Fehlerquelle eingekreist hast würde ich empfehlen alle möglicherweise betroffenen Elkos zu tauschen. Wenn mehr als einer defekt ist wird's schwierig das 'rauszumessen. Elkos die besonderer Hitze oder Impulsbelastung ausgesetzt sind wären die Kandidaten. Auch billigware gehören zu den Verdächtigen. Also lieber einen mehr tauschen, am Besten alle, falls es den Rahmen nicht sprengt. Wir haben VERO-Netzeile im Einsatz, für diese Schreibt VERO vor, alle 5 Jahre ALLE (17 st.) zu tauschen. Und das bei eingesetzten 25 Netzteilen.
Ja das ist absolute Billigware. Ich werde wahrscheinlich das komplette NT und dieses "Mainboard" wechseln. Die Marke der Elko habe ich noch nicht zuvor gesehen. Aber gibt's da wirklich keine andere Möglichkeit, als einen Fön...
Nur auslöten und mit geeignetem C-Meter messen, alles Andere ist Kaffeesatzlesen. Außer es gibt genaue Angaben, wie das Signal am Elko aussehen muss (unwahrscheinlich).
