Hi! Ich messe eine Frequenz mit Hilfe des externen Interrupts am Atmega32. Ich gehe her und lasse den Timer bis zum Überlauf laufen und zähle die Impulse in dieser Zeit. das Verfahren funktioniert auch super - bis zu einer Frequenz von ziehmlich genau 11,5kHz. Bis dahin wird die richtige Anzahl von Impulsen gezählt. Mein 16 Bit Timer läuft mit einem Teiler von 64 -> also 524ms bis zu einem Überlauf. D.h. bei einer Frequenz von 1kHz werden 524 Impulse angezeigt. Bei 12kHz bekoomme ich beispielsweise einen Wert von 12580 anstatt von 6288... Jetzt bin ich hergegangen und hab den Timer variiert. Das Ergebnis war sehr seltsam: Wenn ich den Timer mit einem Prescaler von 8 laufen lasse, müsste er bei 1kHz 65 Impulse zählen. Angezeigt werden allerdings 393. Stelle ich einen Prescaler von 256 ein zeigt er die richtigen 2097 Impulse an. Kann mir das jemand erklären? Bin grad bissl verzweifelt... Herzlichen Dank! MFG
Ist ein bisschen lang - aber ich such mal die Auswertung selbst raus.. mom
Besser wäre es, wenn du aus dem ganzen Frequenzmess-Teil ein eigenständiges Projekt machst, dort nachschaust, ob der Fehler immer noch besteht und das dann postest. Dein Fehler kann alles mögliche sein. Bis auf die Basis- Ausgaberoutinen (egal ob LCD oder UART) würde ich mal alles in Frage stellen. Vorab: Mit welcher Frequenz taktet dein µC? (Damit man mal selbst ein paar Rechnereien anstellen kann)
Anbei das Programm - besser gesagt Auszüge davon! Ich hoffe das reicht an Code. Programmablauf: Mit dem Timer wird die Frequenz gemessen. Ist dies erfolgt werden die jeweiligen Interrupts abgeschaltet - danach wird eine AD-Wandlung ausgeführt. anschließend ein paar Berechnungen und eine Ausgabe. Und dann geht das ganze wieder von vorne los. MFG und vielen DANK!!
Das hier TCCR1B &= (1<<CS10) | (1<<CS11) | (1<<CS12); //Timer stoppen macht alles mögliche, aber sicher nicht den Timer stoppen. TCCR1B &= ~( (1<<CS10) | (1<<CS11) | (1<<CS12) ); //Timer Selbiges hier: GICR &= (1<<INT2); //ext. Int. abschalten Das löscht alle Bits, ausser dem INT2 Bit GICR &= ~(1<<INT2); //ext. Int. abschalten Zum Rest kann man nicht viel sagen. Dazu ist der Ausschnitt nicht aussagekräftig genug.
Stimmt! Danek - Das seltsame ist nur, wenn ich die ~ davor schreib, funktioniert die Auswertung in meinem bisherigen Programm nicht mehr. Hab jetzt mal als eignständiges Programm geschrieben - da läuft alles prima.. (werd ich ab sofort immer machen) Ich begeb mich dann mal auf Fehlersuche in meinem Hauptprogramm! dankeschön soweit!! Falls es sonst noch Ideen für Fehlerquellen gibt - immer her damit :)
Hallo! Also ich hab das ganze jetzt nochmal bisschen getestet - leider mit mäßigem Erfolg! Wenn ich die Frequenz per externem Interrupt auswerte habe ich folgenden Effekt: Bei einem Timerprescaler von 64 kann ich bis ca. 11 kHz die Frequenz richtig auswerten. Ab dieser Frequenz wird bis 20kHz exakt der doppelte Wert angezeigt. Oberhalb von 20 kHz der dreifache Wert angezeigt. D.h. es wird genau doppelt bzw. dreimal so lange gemessen - und ich versteh absolut nicht warum. Wird nun die Messzeit verlängert (höherer Prescaler) sieht man den Effekt erst bei einer höheren Frequenz, reziprok bei einem niedrigeren Prescaler ist der Effekt fürher zu sehen. Ich hab mal den Quellcode angehängt - allerdings habe ich bei den ganzen Berechnungsroutinen lediglich die Funktionsrümpfe dastehen um das ganze etwas übersichtlicher zu halten. Wäre super wenn sich das mal jemand anschauen könnte und mir Tipps geben könnte - falls noch Informationen oder so gewünscht sind nur raus damit! Herzlichen Dank und guten Rutsch.
@ Jodel (Gast) >Bei einem Timerprescaler von 64 kann ich bis ca. 11 kHz die Frequenz >richtig auswerten. Ab dieser Frequenz wird bis 20kHz exakt der doppelte >Wert angezeigt. Oberhalb von 20 kHz der dreifache Wert angezeigt. D.h. Zählerüberlauf? MFG Falk
Hi! Ich versteh nicht genau was du meinst - es ist jetzt so, dass nach einem Zählerüberlauf(Interrupt) mit dem restlichen Programm fortgefahren werden soll. Es hat allerdings den Anschein, dass das Programm bei best. Freuqenzen diesen Interrupt mal weglässt - warum auch immer... MFG und vielen Dank
