Hallo, im Datenblatt für den LM2574 (http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLM2574%2523NSC.pdf) auf der ersten Seite ist in dem "Typical Application"-Schaltbild eine Schottky-Diode eingezeichnet. Dient die nur für den Fall, dass sich die Eingangsspannung zu schnell ändert und auf diese Änderung der Schaltregler noch nicht reagieren kann, d.h. als Überspannungsschutz für die Ausgangsspannung? Die Durchbruchsspannung müsste ja dann 4V oder so betragen. Eine 1N5817 (http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/1/N/5/8/1N5817.shtml) wäre dann ungeeignet, ja? Kennt jemand eine bei Reichelt verfügbare, die diese Anforderung erfüllt, wenn die Diode diesem Zweck dient? Vielen Dank Randy
>Schottky-Diode eingezeichnet. >Die Durchbruchsspannung müsste Schottky#Zener (Z-Diode)
Die Diode ist - genauso wie die Induktivität - primärer Bestandteil aller einfacher Schaltregler. Sie sorgt dafür, dass der Spulenstrom im "Aus"-Zustand des Reglers weiterfließen kann. Sie hat nichts mit Schwankungen der Eingangsspannung zu tun und muss (und sollte) auch nicht durchbrechen. Lediglich die Strombelastbarkeit sollte stimmen. Eine 1N581x sollte bei max. 0,5 A Ausgangsstrom ganz gut passen.
>Dient die nur für den Fall, dass sich die >Eingangsspannung zu schnell ändert und auf diese Änderung der >Schaltregler noch nicht reagieren kann, d.h. als Überspannungsschutz für >die Ausgangsspannung? Nein, sie ist aktives teil des Schaltreglers >Eine 1N5817 wäre dann ungeeignet Ja/Nein bis VR=20V geeignet darüber nicht mehr Tabelle9
Ach ja, und die Diode sollte natürlich die Eingangsspannung des Reglers aushalten. Bei den im Datenblatt des Reglers angegebenen max. 60 V ist eine 1N5817 mit ihren 20 V zu schwach. Selbst eine 1N5819 geht nur bis 40 V.
So paradox es klingt: Ich war beim Post um 22:46 ein paar Sekunden schneller, deswegen kam mein Post später an ;-)
Na eben, stimmt! Vielen Dank für die Antworten. Hätte ich eigentlich selbst drauf kommen müssen. Will heute noch schnell bestellen, um noch paar Sachen für Weihnachten fertigzubekommen, und da hab ich im Stress das Datenblatt überflogen und den Sinn der Diode garnicht erkannt. Da meine Eingangsspannung maximal 15V von einem geregelten Schaltnetzteil beträgt, werde ich wohl die 1N5817 nehmen, die hab ich noch rumliegen. Also Danke nochmal Randy
