Hallo Leute. Ich hab hier ein leidiges Problem. Ich hab nun mehere verschiedene Arten von Miniaturtastern probiert.. von CSD und auch von Reichelt. Immerwieder hab ich das leidige Problem: irgendwann gehen die Dinger einfach nicht mehr.. oder man muss sehr stark draufdrücken.. oder in eine bestimmte Richtung drücken.. usw. mein alter selbstgebauter Mp3Player z.B. hatte einen sehr eigenwilligen Hold-Button... den musste man nicht nur lange drücken, weil das die Software so wollte... :-( Oder mein Testboard, das ich hier liegen habe... da ist ein Resettaster drauf. kA. Geht nicht mehr... bzw nur durch starkes drücken. Tut weh in den fingern. Die Taster ähneln ja alle im Prinzip: ein dünnes leichtgebogenes kreisrundes Metallblättchen wird durchgedrückt und kontaktiert eine Unterseite. Schwupp -> schon fließt Strom. Wer die Taster mal aufgemacht hat (gehen ja sehr häufig mal kaputt :-/) weiß was ich meine. Nun denke ich, dass es diese Taster auch in verschiedenen Qualitäten gibt.. also z.B. auch welche, die 10000 mal drücken aushalten... vllt mit (dick) vergoldeten Kontakten..? Aber wo bekommt man heutzutage zuverlässige Taster her? Es ist mir dann auch egal, wennn so ein Taster 80 statt 8Cent kostet. Legt mal loß mit euren Erfahrungen und Ratschlägen :-)
CSD hat teilweise zwei Ausführungen von Tastern, wenn du z.B. die Standard Leiterplatten Dinger 6x6mm in 4,3 genommen hast. Davon gibts auch ein LowCost Teil. Die teurere Variante ist von DIPTRONICS und sollte eigentlich ein bißchen länger halten. Gruß Don
Hallo Albi Ich hab da mal was für dich gefunden. Sind halt nicht ganz soo klein, aber die halten ein Leben lang. http://www.onlineoff.ch/tripus/home/index.cfm?selected_page_id=2503&application_id=89 Gruss Heiner
Das Problem ist nicht, ob die Dinger dick oder dünn vergoldet sind.
Das ist ein mechanisches Problem der Kontaktfeder, welche irgendwann
reißt oder sich so stark verformt daß sie nicht mehr "schnipst"
Die Dinger von Reichelt sind definitiv Schrott. Das ist die billigste Variante und die sind ruck zuck hin.
Die Lebensdauer haengt auch von der Tastergroesse (Federelement) und dem Tastendruck ab. Ich verwende die Omron B3W Serie: B3W-1000: 1.57 N (standard force):1,000,000 operations min. 2.26 N (high-force):300,000 operations min. B3W-4000: 1.96 N (standard force):3,000,000 operations min. 3.43 N (high-force):1,000,000 operations min. Die 100er sind 6x6mm gross, die 4000er 12x12mm. Beide gibt es in verschiedenen Bauhoehen. juergen
Na also die B3W-1000-Taster sehen ja wirklich gut aus... bissl groß noch, aber gut. Die CSD-Taster, auf denen ich zZ rumdrücke hatten 5x3mm. Wo bekommt man die B3W-1000 denn her? Auf der Seite hatte ich nicht wirklich was zum Bestellen gefunden.. MFG
Bei den grossen Distributoren, Digikey z.B. Ich habe Samples da ich nur ein paar wenige Taster zum Testen brauchte. juergen
