Hallo, ich habe einen festen Speicherbereich und möchte diesen als Grundlage für ein zweidimensionales Array verwenden. Zum Beispiel: Array Adr0 0x0000 Adr0a 0x0001 Adr0b 0x0002 Adr0c 0x0003 Adr0d 0x0004 Adr0e Array Adr1 0x0005 Adr1a 0x0006 Adr1b 0x0007 Adr1c ...... .... Adr0, Adr1, etc. sind als Arrays bereits definiert und die Adressen bekannt. Die Adresse 0x0002 könnte man also mit Adr0[2] ansprechen. Ich möchte sie aber mit Adr[0][2] ansprechen, d.h. die Bezeichner der Arrays (Adr0, Adr1,...) selbst sind nochmal in Arrays gefasst. Dies dient nur zur besseren Lesbarkeit des Codes. Könnte ich also ein Array von Pointern auf die Arrays Adr0, Adr1 etc. anlegen, und dann die einzelnen Werte wie oben beschrieben adressieren? Gibt es noch andere Lösungen?
Dir geht es also darum, wie man von Hand zu Fuss bei gegebener Spalte/Zeile ein Element in einem zweidimensionalen Array indizieren kann. Voraussetzung dafür ist, dass deine können als zweidimensionales Array abgelegt werden können/sind, d.h. sie müssen identische Elementanzahl pro Dimension haben. Lies dich dazu vielleicht in die C FAQ ein, speziell Frage und Antwort 2.11 und folgende. http://www.dclc-faq.de/kap2.htm Warum willst du das überhaupt machen? Eine Alternative zum mehrdimensionalen Array zwecks "Zusammenhalten" der Daten im Quelltext, wäre z.B. eine umfassende Struktur in der Art:
1 | struct { |
2 | char Adr0[MAXDIM_0]; |
3 | char Adr0[MAXDIM_1]; |
4 | };
