Um im Bauteileditor eine grosse smd-Induktivität selbst zu erstellen, brauche ich umbedingt smd-Pads in der Grösse 0.2x0.7 inch. Der normale Weg, pad-grössen selbst zu definieren (z.B. smd 0.2x0.7) funktioniert leider nicht, da aus unerfindlichen Gründen die maximale Grösse auf 0.51x0.51 inch begrenzt ist. Würde ungern auf eher unsaubere Methoden, wie übereinanderlegen zweier Pads, oder drüberlegen eines Polygons zurückgreifen.(Probleme mit Platinenhersteller). Vielen Dank im Vorraus! Tommi
Tommi wrote: > Um im Bauteileditor eine grosse smd-Induktivität selbst zu erstellen, > brauche ich umbedingt smd-Pads in der Grösse 0.2x0.7 inch. > Der normale Weg, pad-grössen selbst zu definieren (z.B. smd 0.2x0.7) > funktioniert leider nicht, da aus unerfindlichen Gründen die maximale > Grösse auf 0.51x0.51 inch begrenzt ist. > Würde ungern auf eher unsaubere Methoden, wie übereinanderlegen zweier > Pads, oder drüberlegen eines Polygons zurückgreifen.(Probleme mit > Platinenhersteller). > Vielen Dank im Vorraus! Tommi hallo Tommi, hmm.... das Prob hatte ich noch nicht. Aber hast recht mehr als 0.51x0.51 geht nicht, da mault die Kiste rum. Rein von der Logik her gesehen hat sie aber recht. 12,7 x 36,3 mm ist kein SMD mehr ;-) das Prob solltest du mal Cadsoft schildern. ev können die helfen. eine schnelle lösung für dein Problem könnte so aussehen. Du erstellst dein Bauteil mit dem größt möglichen SMD Pad. Du Plazierst das Bauteil auf der LP Dann erstellst du auf dem Layer ein Poligon mit der benötigten Pad Größe und verpasst ihm den Signal Namen. Dann bekommst du eine Kupferfläche die so groß ist, wie das Pad das du benötigst. lg Peter
Man kann auch mehrere SMD-Pads anlegen (Bauteileeditor) bis man auf die Größe kommt. Das gab es das "*" im Namen ...
Bei der Methodik, solltes Du darauf achten auch den Lötstop und Cream Layer anzupassen. Nur wenn Du die Platine nicht selbst bestücken willst. Gruss Chrizzz
