Hallo Ich bin am Überlegen wie ich einen Schaltregler von ca. 30 bis 300V DC bis 1 A bauen soll. Ich komme nur auf Diskrete Lösungen die nun etwas aufwendig sind. Restwelligkeit kann bis 10 Vss sein wenn Frequenz höher als 120 Hz und eine Temp. Stabilität von bis 15% sind auch kein Problem. (P-Regler )Also wirklich anspruchslos. Uin etwa 330V. Muß auch nicht Isoliert sein weil ich über einen Optokoppler ansteuern mochte. Danke für Ideen oder Links zu Schaltplänen.
Hallo Mueller, für deine Problemstellung komme eventuell der ViPer Chip von ST in Frage. Ob der allerdings bis 30V am Ausgang runter kommt weiß ich nicht ich würde mal in der Appnote oder im Datasheet nachsehen. Für das Ding gibts auch nen gutes Designtool von ST ich hab damit schon mehrere Schaltnetzteile gebaut. Nur der Übertrager ist etwas speziell aber durchaus beschaffbar (z.B. über Farnell oder Schuricht). 330V Input sind nen haufen Holz wenn da was daneben geht gibts viel Rauch, also Vorsicht... :D Ist die Uin-Spannung auch DC oder AC und du mußt noch gleichrichten und Sieben? Roland
Mueller wrote: > Ich bin am Überlegen wie ich einen Schaltregler von ca. 30 bis 300V DC > bis 1 A bauen soll. SNT vom Laptop missbrauchen... Ist das einfachste und vor allem billigste xP
@JÜrgen G. (psicom), Holla das Laptop-SNT das 300VDC am Ausgang bringt kenne ich nicht, scheint ne scharfe Schaltung zu sein. :) Zugegeben je nach Aufbau des Reglers kann man den vielleicht "pimpen" nur wird der Aufwand groß sein da alle Bauteile am Ausgang für mehr Spannung dimensioniert sein müssen. Und 1A bei 300V sind immerhin 300W + Eigenbedarf des SNT. Ich denke eine Neuanfertigung oder was fertiges für diesen Spannungsbereich kaufen sollte Billiger Kommen. Roland
@ Roland "330V Input sind nen haufen Holz wenn da was daneben geht gibts viel Rauch" Jo ich weiß, mache ich auch manchmal ;-) Einen IC mit 330V Eingange hab ich bis jetzt nicht gefunden, der AUCH noch soweit regelt. Eigentlich auch kein Wunder wenn man sich die dazu notwendige Impulsverhältnisänderung ausrechnet. Ach ist das ein Schei...
Hmmm, der Viper sollte das mit externem Treibertransistor der ihm die Hauptlast abnimmt können, also zumindest die Stromtragfähigkeit kannst du damit ausbauen. Nur mit dem Duty-Cycle hast du leider recht. Eventuell gibts einen Steuerchip der nicht nur den Duty-Cycle sondern auch die Frequenz regeln kann... Ich würde mal die Parametersuche bei den üblichen Verdächtigen Abklappern.....
@Roland: Ich hab die Eingangsspannung von 330V überlesen (Ich schätz mal 230*SQRT(2)) ... naja, 300V am Ausgang sind dann schon ein wenig schwieriger (@1A). Hier mal eine Seite für Ideen... http://schmidt-walter.eit.h-da.de/ Der Rest ist "nur mehr" die Ansteuerung und die Schaltelement Auswahl... Spulen und Kondensatoren werden glaub ich von der Seite berechnet... Zum Thema Viper... Sonst einfach einen 555er ein wenig modden, über einige Regelkreise bringt man ihn dazu die Frequenz sowie die Tp/T Verhältnis zu ändern.
Seite kenne ich. Ist sehr gut beschrieben. Aber im echten Leben mußt auch noch so ein paar Schutzschaltungen ran, und dann hast du schnell 2 Vierfach-OV zu verbauen. zb. auch für die Spannnungsversorgung der OVs Temp. Überwachung usw.
Mueller wrote: > Seite kenne ich. Ist sehr gut beschrieben. Aber im echten Leben mußt > auch noch so ein paar Schutzschaltungen ran, und dann hast du schnell 2 > Vierfach-OV zu verbauen. zb. auch für die Spannnungsversorgung der OVs > Temp. Überwachung usw. ja, das schon... allerdings macht das das kraut auch nicht mehr fetter, als es schon ist... viel interessanter ist da meiner Meinung nach schon das kriterium von 30-300V@1A
Vielleicht bringt's ein Trafo mit 3 bis 4 sekundärwicklungen (mit unterschiedlichen Ausgangsspannungen). Zu kaufen gibt es sowas zB bei Agilent in 1HE (5700er und 6030er Serie). Allerdings mit Ausgangsleistungen um 1000W+
