Habe ähnliche Frage schon einmal für Assembler-programmierung gestellt. (Problem konnte gelöst werden) Nun wollte ich es auch mit dem C-Compiler von IAR probieren, aber ohne Erfolg. Welchen Fehler könnte ich gemacht haben? mfg Wolfgang
Hi Wolfgang! Ich habe da mal ein bißchen manipuliert :) Probiers mal so... Gruß, Patrick...
Hallo Patrick, vielen Dank, habe getestet, aber leider kein Erfolg ich bleibe dran mfg Wolfgang
Hi Wolfgang! Ich war grad mal auf der TI-Seite, aber ich finde da irgendwie keinen Fehler. Naja, vielleicht bin ich auch zu blind ;) Ich habe Dir mal ein Beispiel von TI angehängt. Viel Glück ;)
Hallo Patrick, das neue Programm läuft, leider ist es für mich nicht vollkommen verständlich; z.B. im Continunous mode sollte der Zähler m.E. bis FFFFh hochlaufen- macht nichts - es ist eine Möglichkeit ein Unterprogramm anzustoßen ich habe es etwas auch etwas abgeändert, um mit dem Oszi besser die Zeit ermitteln zu können. Jetzt wird z. B. alle 5ms eine Impulsfolge (hier könnte das Unterprogramm stehen) erzeugt. Eine Frage noch (weil mein Englisch unterentwickelt ist): Was versteht man unter toggle? Vielen Dank für Deine Unterstützung Mit freundlichen Grüßen Wolfgang
Hi! Toggle heist frei übersetzt "umschaltren". Am einfachsten geht das per Exklusiv-oder verknüpfung, in Deinem Fall für BIT0 also so: #define TOGGLE(sfr, mask) sfr ^= mask oder so: P1OUT ^= BIT0 Weshalb CCR0 bei Dir keinen Einfluss hat, kann ich Dir jetzt so auch nicht sagen, ich benutze Timer_A so: TACTL = 0x0216 | 0xC0; // SMCLK, clear TAR, interrupt enabled CCR0 = 0x2710; // measure interval is 100ms ...ich hoffe, das hilft Dir...
Hallo, verfolge euren Beitrag mit viel Interesse. Könnt Ihr mir sagen wie Ich einen Takt mit 32768 Hz erzeugen kann. Möchte damit zuerst eine LED an/ausmachen und später einen Sensor mit diesem Takt ansteuern. Gruß Alexander
Hallo Alexander, da es viele Möglichkeiten zur Takterzeugung gibt, wäre es nützlich, wenn du dein Projekt etwas konkretisierst. Muss es ein MSP430 sein? Man kann z. B. auch 2 Gatter und ein Uhrenquarz nehmen, um den Takt zu erzeugen. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang
