Hallo, ich habe zwei Variablen. Die erste Variable soll das zu manipulierende Byte enthalten und die zweite soll die Bitnummer des zu manipulierenden Bits enthalten. Wie mache ich das jetzt in C. Normalerweise mache ich es immer so: out |= (1<<0); Anstelle der 0 soll jetzt eine Variable stehen die dann die Werte 0..7 enthalten kann. In assembler habe ich so eine routine mal geschrieben aber vielleicht gibt es in C sowas schon integriert.
> Normalerweise mache ich es immer so: out |= (1<<0); Anstelle der 0 > soll jetzt eine Variable stehen die dann die Werte 0..7 enthalten > kann. Dann schreib die Variable doch einfach anstelle der 0 hin. Oder wo ist das Problem?
unsigned char a,b,y; Setzen: y = a | (1<<b); Löschen: y = a & ~(1<<b); Ich vermute, dass man mit XOR auch noch was basteln könnte...
Der GCC (Zumindest bei WinAVR) kennt _BV(), ist ein Makro für genau diese Funktion:
1 | PORTA |= _BV(PB2); |
STK500-Besitzer wrote: > unsigned char a,b,y; > > Löschen: > > y = a & ~(1<<b); > Habt ihr euch mal den Kommentar im avr-libc Reference Manual zu diesem Thema angesehen? Dort (in Version 1.4.3 auf S. 197) gibt es das Kapitel 7.3.21 "Why does the compiler compile an 8-bit operation that uses bitwise operators into a 16-bit operation in assembly?" Dort wird (mindestens) empfohlen, daß man einen Cast setzt: y = a & (unsigned char)~(1<<b); Ich mache es mal so, mal anders, bemerke aber keinen Unterschied (funktioniert in beiden Fällen). Kann jemand dazu mal Stellung nehmen? Ist der Cast wirklich notwendig?
> ... bemerke aber keinen Unterschied (funktioniert in beiden Fällen).
Ich auch nicht. Der Compiler (avr-gcc 4.2.2) erzeugt einen
16-Bit-Shift und ein 8-Bit-And, egal ob mit oder ohne Cast. Der
16-Bit-Shift bleibt auch dann, wenn man die 1 in (unsigned char)
castet.
