Hallo, ich möcht selbst eine Programmiersoftware wie z.B. PonyProg für meine eigenen Ansprüche in C programmieren. Ich habe leider noch keine richtigen Infos finden können wie man z.B. einen AT90S2343 über den Comport programmieren kann. Gibt es dazu vielleicht irgendwo Sourcecode oder wenigstens Informationen wie man so etwas realisieren kann? Tschüß - Henny
es gibt den sourcecode von früheren ponyprog versionen auf lancos.com. desweiteren gibt es 2 oder 3 linux programmer, auch im sourcecode zugängig. infos zum programmieren findest du im AVR-manual.
Danke für die Antwort. Habe auch Sourcecode von Ponyprog finden können, aber leider nur für Linux. Gibt es auch was für ein Win32-System? Aber der Linux Sourcecode hilft mir natürlich auch schon mal weiter. Thx Henny
Hi, habe es mir gerade mal genauer angesehen, da ist Win32 auch mit drin :-) Ist auch prima zu lesen der Sourcecode. Henny
Hi, ich habe jetzt wirklich X Stunden und Tage versucht, den Sourcecode von Ponyprog unter Win2000 zum Laufen zu bekommen. Leider klappt es nicht :-( Sobald ich versuche es mit VC++ zu kompilieren kommen lauter Fehlermeldungen. Habe den Sourcecode auch schon sehr oft verändert, aber es bringt leider nix. Leider ist bei dem Sourcecode auch keine main-datei dabei von der alles gesteuert wird, es sind "nur" die ganzen Bussysteme dabei. Hilfe, ich will doch nur meinen Atmel AT90S2343 programmieren! Weiß vielleicht jemand weiter? Henny
Hi Henny, braucht w2000 nicht einen spezielle dll zum Ansprechen der Schnittstellen? Habe sowas schon öfter für WinNT gelesen, vielleicht liegt es daran. Gruß Reinhold
Hallo Reinhold, ja das stimmt wohl, aber die Initialisierung des Comports bekomme ich schon ganz gut hin unter Win2000. Mit dem Senden und Empfangen von Daten gibt es dann die Probleme. Für die Initialisierung habe ich nur die Datei rs232int.cpp (rs232int.h) in mein Projekt eingebunden und das funktioniert auch ganz gut. Nur jetzt möchte ich ein Hex-File zum AT90S2343 schicken, dafür muss man Routinen einbauen aus Dateien wie at90sbus.cpp die benutzen wieder andere Dateien und wenn ich diese alle in mein Projekt einbaue, gibt es nur noch Probleme. Überall Fehlermeldungen die ich nicht rausbekomme.. Ich habe auch mal alle Routinen zum Senden und Empfangen (und speziell die Zusatz-Routinen aus anderen Dateien) in nur eine Datei kopiert, die konnte ich dann auch ausführen, nur kann ich keine Daten empfangen es kommt immer "FF" zurück egal was und wo ich was auslesen will. Ich habe es auch schon unter Win98 getestet, klappt leider auch nicht.. Es wäre toll, wenn jemand der so was schon mal programmiert hat, mir mal den Ablauf wie man den IC beschreibt, kurz schildert oder noch besser, mir ein CodeBeispiel posten könnte. Das fehlt beim Sourcecode von Ponyprog leider für Win. mfg Henny
also bei mir funktioniert ponyprog 2000 unter win XP... warum nimmste nicht einfach das (da gibts leider keine source für..)? oder willste unbedingt dein eigenes schreiben?
Bei mir läuft das neue PonyProg auch ganz stabil unter allen Systemen. Das Problem ist nur, dass ich schon unbedingt mein eigenes Programm schreiben möchte. Henny
Falls du ein Kommandozeilenprogramm brauchst, such mal nach "avreal". Oder warum willst du selber eines schreiben? Gruß Andreas
na das sollte doch aber zu schaffen sein. wenn du die kommunikation mit dem parport schon im griff hast ist der rest doch pille palle mit sourcecode... wie du den atmel programmierst steht auch im datasheet, wenn dir der sourcecode zu kompliziert ist...
Hallo Hilft dir Delphi-code weiter? Ich habe auch vor einiger Zeit einen Programmer selber geschrieben. http://www.vpc.at/meip Wenn du die Com schon geöffnet hast dann mußt du nur noch die Leitungen für CLK, MOSI, MISO laut Datenblatt richtig programmieren. Wie schon geschrieben solltest du dich mit dem Datenblatt beschäftigen. Unter serial-programming stehen alle nötigen Informationen. Das mußt dann halt nur mehr in C reinklopfen. ... wünsch dir viel Spaß dabei
Ja, genau so was möchte ich auch machen :-) Delphi verstehe ich eigentlich auch, der Sourcecode ist aber nicht auf der Page oder? Ich lese mir gerade das Datenblatt durch, so langsam verstehe ich schon mehr. Bin halt noch ein Anfänger auf diesem interessanten Gebiet... mfg Henny
