Hallo Miteinander ! Ich habe ein kleines Programm mit einer grafischen Oberfläche geschrieben was automatisch starten soll, wenn ich meinen WinCE Betriebssystem, quasi meinen Rechner an mache! Meine aktuelle Datei heißt hobby.exe Was muss ich machen, damit ich den gewünschten Effekt erreiche. Ich benötige bestimmt eine sogenannte Start Up Datei. Aber wo muss die Liegen, was muss darin stehen, usw... Ich habe so etwas noch nie gemacht, deswegen ist die Sache für mich Neuland!! Mfg Marcus Danke !!!
Ich mag mich irren, aber kannst du nicht einfach die zu startende Datei bzw. eine Verknüpfung dahin in den Autostart-Ordner kopieren? Den gibt es meines Wissens auch bei WinCE.
Mmmmh, das kann sein ! Gute Frage..wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ich werde mal nach diesem Verzeichnis suchen...Mal sehen ob ich da etwas finde...! Vielleicht hat jemand anders noch nen Tip bzw. einen Hinweis ??
Ich kenn mich zwar mit WIN CE auch nicht aus, aber da gibt es ja scheinbar auch ne Registry, in der man IMHO auch Autostarteinträge vornehmen kann, nen Editor gibts z.B. hier: http://mobile-registry-editor.softonic.de/pocket.
Mmmhh! Danke für den Link. So richtig glücklich bin ich jetzt zwar noch nicht, aber ich werde weiter suchen...
??? Also Autostart über den Ordner oder Registry mehr gibt es nicht !
Ok - danke ! Was muss ich machen, wenn meine .exe Datei auf einer SD-Karte liegt. Das ist deshalb so, weil ich hin und wieder ein UpDate machen möchte. Mann kann die SD-Karte "einfach" austauschen, für den Bediener der es später bekommt ist die einfacher. Das würde heißen: a) Beim Autostart muss entweder jedes Mal von der SD-Karte gelesen werde. Geht das so einfach überhaupt? b) Beim Autostart muss die Datei in den Autostart Ordner geladen werden. Geht das so einfach überhaupt? Was ist die beste Lösung ? Gibt es noch einen anderen Weg ?
Ich denke mal du trägst in der Registry einfach den Pfad ein, in dem die Datei zu finden ist und fertig, ich glaube in den Autostart Ordner ziehen ist einfach nur die grafische Variante dazu, also der Eintrag passiert dann halt automatisch, weiß ich aber nicht genau. Du könntest auch einfach eine Batchdatei schreiben, die beim Start aufgerufen wird, dann kannst du dort den Pfad eintragen, in dem die Datei liegt, so kannst du dann bei Veränderung einfach den Pfad umtragen. Ich hoffe ich hab dich richtig verstanden. Also trägst du einfach den Pfad deiner Anwendung in eine Textdatei, gibst ihr eine *.cmd, oder *.bat Endung und fertig ist die Laube. Vorausgesetzt, dass deine Karte wie ein normales Laufwerk behandelt wird.
Hallo ! Die SD-Karte wird wie ein ganz normales Laufwerk betrachtet... Ich werde es gleich mal ausprobieren !!! Danke schon mal vorab... Ich gebe aber noch nen Feedback !!!
Einfach die Datei in "AutoRunCE.exe" umbenennen und in das Hauptverzeichnis der SD-Karte kopieren. Dann wird das Progrämmchen quasi "alleine" ausgeführt. Ist es das was Du willst?
Hallo ! Ja mehr will ich nicht... Ich möchte nur wenn ich mein System starte das meine Anwendung sofort aktiv wird. Keine anderen Oberfläche sollen vorher sichtbar werden außer mein eigenes .exe Programm !! Danke für den Hinweis...
REGEDIT und dann im INIT den EXPLORER.EXE Eintrag mit Deiner Datei ersetzen
