Hi Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich hab folgendes Problem: Ich programmiere grad en ATmega8515 er hat 8KB Flash aber er kann laut AVR nur 4096 Wörter speichern und das ist doch ziemlich wenig für 8 KB oder?? Und wenn ich mit yaap 6.0, den Atmel mit nem Programm so um die 3000 wörter programmieren will lädt es das Programm nie rihtig rauf. Ist das Parallelport zu langsam oder muss ich da was anders einstellen?? Gruß Merle
Hi Sebastian Wille Aso das 4096 Wörter schon so viel sind Hätte ich nicht gedacht. Danke für die auskunft. Das heißt ich muss mir anscheinend einen ATmega128 zulegen. Mfg. Merle
Nun ja es geht darum ein im Paint genmaltes bild Per Autowrite Modus auf ein 240x64 großes Garfik LCD zu Bringen aber da ich nur 4096 Wörter zur verfügung habe aber über 7000 Wörter Brauche muss ich das irgendwie anders machen. Mfg. Merle
3000 Worte ist schon recht viel. Bist Du sicher, dass Du nicht zu verschwenderisch programmiert hast? Btw, die Anzahl der Worte hat nur indirekt mit Deinem Assemblercode zu tun; direkt daraus ablesen kannst Du das schwerlich. Ich denke, der Mega128 ist etwas zu groß. Vor allem gibt's den nur als TQFP und MLF, soweit ich weiß. Ist zum Experimentieren vielleicht etwas umständlich.
Nachtrag: ein 1-Bit-Bitmap der Größe 240x64 benötigt 1x240x64 Bit = 1920 Byte = 960 Worte. Bist Du bei Deiner Berechnung ganz sicher? Da müsste das restliche Programm schon sher groß sein.
@ Jens Renner Ich muss nochmal nachschauen. Ich hatte auch schon den verdacht das etwas nicht stimmt. Aber es könnte uch sein weil man um z.B. 0b11001111 im autowrite modus auszugeben auch schon 3 wörter braucht. Gruß Merle
Aber das dürfte trotzdem nicht viel mit der Programmgröße zu tun haben. Was genau meinst Du mit Autowrite? Autoinkrement? Das hat nämlich eigentlich keinen Einfluss darauf.
Nö Ich meine Den Autowritemodus oder auch "Auto Data Write Mode" genannt. Mfg. Merle
hast du denn auch unterroutnen geschrieben, in denen oft verwendete sachen erledigt werden und somit nurnoch mit call / rcall aufgerufen werden müssen?
Hallo Merle, in welcher Sprache hast du das Programm den geschrieben ? Kannst du es mal posten ?
assembler, also auch im avr studio. dein programm mach irgendwas, dann soll der aufruf kommen ... rcall label nop ... es wird dann hierher gesprungen und beim ausführen des ret befehl kehrt er in die zeile nach "rcall laben" zurück. (da wo oben das nop steht) label: nop ;tue irgendwas ret ;rückkehrbefehl damit kann man ne menge programmspeicher sparen. guck dir das turorial auf dieser seite an...
