Hallo, kann mir jemand sagen wann der ARM USB JTAG für OpenOCD hier aus dem Shop wieder lieferbar ist ? Oder kennt jemand eine deutsche Bezugsadresse für Amontec-Produkte ?
Hey, das ist genau das gleiche Problem, das ich auch habe. Wir haben als Firma vor Monaten das Teil bestellt und keine Antwort erhalten. Jetzt haben wir erneut versucht das zu bestellen und bekommen weder per eMail noch Telefonisch einen Kontakt. Dass der letzte LogEintrag aus dem Shop irgendwo 2006 datiert, verleitet mich zu der Frage, ob es den Shop überhaupt noch gibt. Andererseits haben wir vor Monaten auch das Olimex LPC2148 Kit bestellt und das kam innerhalb von ca. 3 Wochen. Also ist da doch noch Leben drinn. Beim JTAG haben wir beschlossen einen Print für einen OpenOCD kompatiblen selbst zu machen. Ist aber noch am köcheln. Gruß, Ulrich
Ulrich P. wrote: > Beim JTAG haben wir beschlossen einen Print für einen OpenOCD > kompatiblen selbst zu machen. Ist aber noch am köcheln. Wenn ihr kein eigenes Design machen wollt, könntet ihr auf auf mein zurückgreifen: www.oocdlink.com Gruß Jörn
Hi Jörn! Sieht interessant aus. Es fehlt mir das Layout mit den Levelshiftern. 1.8..5V sollte nach der Zielvorgabe problemlos möglich sein bei unserem Design. Dass OpenOCD funktioniert ist schon mal sehr gut. Allerdings gibt es immer wieder Probleme mit SRST und NRST Signalen, die auf Deinem Design komplett fehlen. Das verhindert die Option auch mal andere Prozessoren über dieses Design anzuschließen. Ich würde mir daher ein paar Pads wünschen, die das nachträgliche Fädeln von Verbindungen erlauben. Eine andere Geschichte, die das Design aber vergrößert und ein wenig verteuert, ist das Hinzufügen von ein paar 'Blitzschutz' Maßnahmen. Sowohl im USB als auch am JTAG Port sollten ein paar Transientenschutzdioden untergebracht werden, die ein teures Notebook vor Bastelfehlern schützen. Aber ich werde das mal verfolgen und ggf. stelle ich Dir ein erweitertes Design zur Verfügung. Gruß, Ulrich
Ulrich P. wrote: > Hi Jörn! > > Sieht interessant aus. Es fehlt mir das Layout mit den Levelshiftern. > 1.8..5V sollte nach der Zielvorgabe problemlos möglich sein bei unserem > Design. Die obere Grenze mit 5V habe ich für mich rausgenommen, da ich die meisten Systeme mit 3V3 oder darunter laufen. Dieser Debugger ist von 1.65 ... 5.5V gespect: http://www.ethernut.de/en/hardware/turtelizer/index.html > gibt es immer wieder Probleme mit SRST und NRST Signalen, die auf Deinem > Design komplett fehlen. Interessant, ich behaupte sie liegen auf Pin 3 und 15 auf dem JTAG Stecker ;) #SRST und #TRST > paar Pads wünschen, die das nachträgliche Fädeln von Verbindungen > erlauben. Für welche Pins? Auf dem Stecker liegen (fast) alle Pins für den ARM Prozessor bis auf RTCK. > Eine andere Geschichte, die das Design aber vergrößert und ein wenig > verteuert, ist das Hinzufügen von ein paar 'Blitzschutz' Maßnahmen. > Sowohl im USB als auch am JTAG Port sollten ein paar > Transientenschutzdioden untergebracht werden, die ein teures Notebook > vor Bastelfehlern schützen. Das gebe ich dir Recht. Viele Grüße Jörn
Jörn Kaipf wrote: > Ulrich P. wrote: >> Hi Jörn! >> >> Sieht interessant aus. Es fehlt mir das Layout mit den Levelshiftern. >> 1.8..5V sollte nach der Zielvorgabe problemlos möglich sein bei unserem >> Design. > > Die obere Grenze mit 5V habe ich für mich rausgenommen, da ich die > meisten Systeme mit 3V3 oder darunter laufen. > > Dieser Debugger ist von 1.65 ... 5.5V gespect: > http://www.ethernut.de/en/hardware/turtelizer/index.html > Fein, das Problem ist also erledigt. Habe es halt nur überflogen und dabei die Levelshifter aus der Beschreibung vermisst. Wäre aber trotzdem eine Idee. Man killt sich lieber einen Levelshifter als einen FTDI. Aber TVS-Dioden tun es auch und besser :) >> gibt es immer wieder Probleme mit SRST und NRST Signalen, die auf Deinem >> Design komplett fehlen. > > Interessant, ich behaupte sie liegen auf Pin 3 und 15 auf dem JTAG > Stecker ;) #SRST und #TRST ja, ja... ich habe es nicht überflogen, ich bin zu tief geflogen... Hab's gefunden. > > Für welche Pins? Auf dem Stecker liegen (fast) alle Pins für den ARM > Prozessor bis auf RTCK. Alle noch freien Pins des FTDIs einfach auf kleine Testpunkte legen, damit man sie noch mal anfassen kann. Einen Draht direkt an den FTDI zu löten ist nicht jedermanns Sache. Pin 11, 17 und 19 vom JTAG einfach frei halten oder ebenfalls mit einem Pad auf der Oberseite versehen, damit man da dran kommt. > >> Eine andere Geschichte, die das Design aber vergrößert und ein wenig >> verteuert, ist das Hinzufügen von ein paar 'Blitzschutz' Maßnahmen. >> Sowohl im USB als auch am JTAG Port sollten ein paar >> Transientenschutzdioden untergebracht werden, die ein teures Notebook >> vor Bastelfehlern schützen. > > Das gebe ich dir Recht. > Ich suche morgen mal ein paar passende Bauteile heraus. Bei ST gab es einen SO-8 Chip mit 5 integrierten USB-Bus Schutzdioden. Leider sind die TVS aus den ATMEL Testboards nirgends zu finden. Daher setzte ich da immer andere ein. Suche ich morgen ebenfalls raus und Mail es Dir dann. Gruß, Ulrich
So, layoute gerade mal eine Version mit etwas mehr Schutz und etwas weniger Platine :) Kannst Du mal bitte das DRC-File für Deinen LP-Hersteller mit in das Paket legen, denn ich kann mir das so nicht vorstellen, die kleinste Leiterbahnbreite wird in anderen Designs eher als Massefläche verwendet. Ich mach's fertig uns stell es Dir dann gerne zur Verfügung. Hast Du ein SVN laufen, wo man auch die Hardware einchecken kann? Meines ist wegen einer abgerauchten Southbridge leider offline. Gruß, Ulrich
@ Ulrich kannst du mir die Daten auch zusenden wenn sie fertig sind ? Ich wollte zwischen den Jahren die Sache auch selbst angehen, aber wozu das Rad noch einmal erfinden ... @Jörn Danke für den Link. Noch ein Hinweis : Die Bilder vom Prototyp sind down. Hätte ich mir gerne mal angesehen das Teil ;-) Der Amontec JTAG Key Tiny ist im Prinzip unschlagbar günstig. Da hat man schon Probleme ihn für das Geld nachzubauen (Mit guten Levelshiftern). Aber die Versandkosten sind eine Frechheit. Eventuell wäre eine Sammelbestellung eine Alternative zum Selbstbau ?
Hi! Bin mit der Bauteilliste auch nicht ganz zufrieden. Es werden einige Dinge bei Reichelt, andere bei Farnell bestellt. Bei beiden kommt man nicht wirklich über die Mindestbestellmenge und zahlt damit Versandkosten und Mindermengenzuschlag. Gerade Farnell ist da dann richtig teuer. Die Platinenkosten sind ein anderer Faktor. Die erste Platine kostet immer einen Haufen Geld. Auch das Anfahren eines Stapels kostet extra ( also jede neue Bestellung von n Platinen). Es sollte also erreicht werden, dass man möglichst viele Platinen auf einen Schlag bestellt und bestückt. Das Problem ist, wie sich das mit OpenSource und den Rechten verhält. Da müsste man sich einigen. Im Grunde wäre es ja nicht verkehrt, wenn man als Firma die Dinger auflegt, bestückt und testet. Dann über seinen oder einen anderen Shop vertreibt. Allerdings muss man als Firma auch einen kleinen Obulus für den Aufwand erheben, der bei einem solchen OpenSource Projekt natürlich erheblich geringer ausfallen kann, als es für andere Anwendungen der Fall wäre. Man hat zwar fast keinen Aufwand für die Entwicklung, bis auf Layout Korrekturen, Bauteilanpassungen u.s.w. aber man hat Prüfkosten, Aufwand für die Projektierung, Telefonate Fax eMail ( und damit Zeit) mit Leiterplatten Hersteller und Bestücker, Lieferanten der Bauteile... Dazu kommen dann Versandkosten an die Endkunden, bzw. an die Shops. Dazu kommt auch, dass die Bank natürlich auch noch Geld haben möchte, denn man tritt ja als Hersteller dieser Platine erst einmal mit allen Kosten in Vorleistung. Und dann möchte der ursprüngliche Erfinder sicherlich auch noch eine, wie auch immer geartete Beteiligung haben, was ich ihm auch nicht verdenken kann. Man kann aber als Firma leider nicht mal eben seine kompletten Vertriebs und Einkaufswege offen legen, um allen Käufern zu beweisen, dass man ohne Gewinn den Preis gestaltet. Also muss das im Vertrauen und guten Glauben laufen. Da habe ich auch schon erlebt, dass jemand für die kommerzielle Anwendung seines OpenSource Produktes ab 500€ pro verkauftem Stück oder, in einem anderen Fall weit über 1000€ einmalig und 10€/Stück haben wollte. Dass ist für einen 3-Mann Betrieb wie den unseren nicht machbar. Da die Rechtslage da in Bezug auf Hardware für uns Nicht-Anwälte sehr undurchsichtig ist, lassen wir dann pauschal die Finger davon. Als Ergebnis dieses ganzen Aufwandes, muss sich also jeder für 50€ eine Platine machen lassen mit zwei Interfaces (obwohl er nur eines braucht), und 50€ Material nebst Mindermengenzuschlag bezahlen, anstatt es bei einer kleinen Firma fertig oder als Bausatz für 25-40€ zu kaufen, die einfach mal 100 Stk davon hat fertigen lassen. Ja und dann noch das ganze EU Geschrotte mit ElektroG, EMV, CE blablabla, was verhindert, dass man einfach so ein Ding herstellt und als Firma verkauft im Sinne von gekauft wie gesehen, wer es nicht richtig verwendet macht es kaputt, wer es für wenig Geld haben will, kann es kaufen, wer es professioneller haben will muss auch 2000€ für einen JTAG ausgeben. Ups, da waren noch 2 Jahre Garantie, Umtausch... Man ist ja auch Kundenfreundlich und tauscht ohne Versandkosten für den Kunden um... Ihr seht, woran die kostengünstige Verbreitung solch kleiner Entwicklungen oft scheitern. Dabei könnte man es so einfach haben und Jörn könnte sich nebenbei noch ein Taschengeld für einen neuen Rechner verdienen oder wenigstens die Hosting-Kosten seiner Webseite wieder hereinhohlen. Also wenn wir da eine Lösung zu aller Zufriedenheit finden, dann steck ich da gerne Energie rein. Wenn genügend Bestellungen zusammen kommen, kann ich meinen Chef überreden ein Los zu drucken und bestücken zu lassen. Es gilt dann noch abzuklären, in wie weit uns andere dann auf die Füße treten, weil das Interface halt Prinzipbedingt sehr ähnlich dem vieler anderer Hersteller ist. Gruß, Ulrich
Micro Mann wrote: > @Jörn Danke für den Link. Noch ein Hinweis : Die Bilder vom Prototyp > sind down. Hätte ich mir gerne mal angesehen das Teil ;-) Habe ein neues Bild hochgeladen. Ulrich P. wrote: > Bin mit der Bauteilliste auch nicht ganz zufrieden. Es werden einige > Dinge bei Reichelt, andere bei Farnell bestellt. Bei beiden kommt man > nicht wirklich über die Mindestbestellmenge und zahlt damit > Versandkosten und Mindermengenzuschlag. Gerade Farnell ist da dann > richtig teuer. Leider bekomme ich die Tristatetreiber und das EEPROM nicht bei Reichelt. Beim EEPROM wäre es noch möglich eines im SO8 Gehäuse zu nehmen. Das wird es dann wahrscheinlich auch bei Reichelt geben. > Ja und dann noch das ganze EU Geschrotte mit ElektroG, EMV, CE > blablabla, was verhindert, dass man einfach so ein Ding herstellt und > als Firma verkauft im Sinne von gekauft wie gesehen, wer es nicht > richtig verwendet macht es kaputt, wer es für wenig Geld haben will, > kann es kaufen, wer es professioneller haben will muss auch 2000€ für > einen JTAG ausgeben. > Ups, da waren noch 2 Jahre Garantie, Umtausch... Man ist ja auch > Kundenfreundlich und tauscht ohne Versandkosten für den Kunden um... Ulrich du sprichst mir aus der Seele. Prinziell habe ich kein Problem mit eine Serie aufzusetzten. Wären da nicht die netten Richtlinien, Gesetze und Konsorten die den "normalen" Verkauf erschweren und als kleines Licht fast unmöglich machen. Bis jetzt habe ich es so gehalten, dass wenn jemand angefragt hat und noch eine unbestückte Platine über war, habe ich diese und die schwieriger zu beschaffenden BTs zur Verfügung gestellt. > Also wenn wir da eine Lösung zu aller Zufriedenheit finden, dann steck > ich da gerne Energie rein. Wenn genügend Bestellungen zusammen kommen, > kann ich meinen Chef überreden ein Los zu drucken und bestücken zu > lassen. Ich frage mal bei unserem Bestücker an, was der Spass kosten würde. > Es gilt dann noch abzuklären, in wie weit uns andere dann auf die Füße > treten, weil das Interface halt Prinzipbedingt sehr ähnlich dem vieler > anderer Hersteller ist. Da der FTDI schon die JTAG Engine mitbringt und der Rest auch nicht schwer ist dazu zu bauen, sollte es keine Probleme geben. Gruß Jörn
Hi! Hmm... mal sehen, im Grunde muss man das nur als Bausatz verkaufen und kommt damit um die meisten Probleme herum. Ein Bausatz impliziert aber nicht, dass jedes Bauteil als Einzelteil geliefert werden muss. Vielleicht kann man daraus was drehen. Bleifrei ist kein Thema. Platinenhersteller und Bestücker haben wir auch an der Hand und müssen Anfang Januar einen ganzen Haufen kleiner Boards machen lassen. Könnte man mit rein schubsen. Sehen wir mal. Das Design selbst ist nicht wirklich Schützbar, weil es Funktionsimplizit ist, man kann also nicht einfach einen anderen Pin mit einer Aufgabe betrauen, weil es der FTDI so vorgibt. Also ich denke, bis anfang Januar haben wir (Du und ich) die Platine noch mal überarbeitet. Levelshifter, kleineres Design, weniger Durchkontaktierungen. Außerdem sollte die Platine in ein kleines Gehäuse passen, weil sonst zu viele Gefahren lauern. Das alles muss auf jeden Fall preisgünstig und Handbestückbar bleiben. Gruß, Ulrich
