Hallo, für mein Projekt brauche ich bis 30 RGB LEDs, wo könnte ich die billiger kaufen?? Gruß
- Common Anode? - Common Cathode? - 6-lead? - Bauform? - Muss rot oder tut's auch amber? - welche Ströme, Spannungen? - welche Helligkeiten? - Welcher Öffnungswinkel? - Qualitätsansprüche bzgl. Selektion nach Farbe, Helligkeit, Spannung? - Irgendwelche Ansprüche an den Weißpunkt? - Was ist bei dir billig?
Die einzige RGB-LED, die CSD hat gibt's bei Segor günstiger. Zudem hat Segor noch diverse andere LEDs im Sortiment. Bei Reichelt gibt's RGB SMD LEDs von Osram - teilw. auch unter 1 EUR. Für größere Helligkeiten wirst du wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen müssen oder Glück bei eBay haben. http://www.dotlight.de nicht unbedingt die besten Preise, aber nette Auswahl.
Der Vorteil der RGB-LED von CSD ist ihre überdurchschnittliche Helligkeit bei kleinen Betriebsströmen.
wennd du welche für Lochraster willst und eine sehr hohe Leuchtkraft haben willst, schau dir mal die hier an: http://cgi.ebay.de/50X-PIRANHA-RGB-5mm-R-H-LEDLamp-8Kmcd-COMMON-CATHODE_W0QQitemZ250196310379QQihZ015QQcategoryZ66954QQtcZphotoQQcmdZViewItem als SMD kann ich dir die hier ans Herz legen: http://cgi.ebay.de/New-50X-SMD-SMT-PLCC-4-MultiColor-RGB-LED-Freeship_W0QQitemZ250076116499QQihZ015QQcategoryZ66954QQtcZphotoQQcmdZViewItem Hab von allen schon welche ausprobiert und ebenfalls in Projekten verbaut, die sind beide sehr hell (die SMD nicht so hell wie die SuperFlux)
vielen Dank für euere Antworten. Mit "billig" war gemeint sowas wie in der letzten Antwort beschrieben ist: 50 LEDs für ~20$. Gruß
Na dann nimm doch welche von da. Ich hab bei dem Verkäufer auch schonmal welche gekauft und die sind top! Besser als dreimal so teure von einem "namenhaften" Led-Shop aus D. Gruß Fabian
