Hallo Ich würde gerne eine von mir in Eagle hergestelltes Layout von einer Firma auf eine Platine ätzen und diese auch noch bestücken lassen. Wie muss ich nun vorgehen? Reicht es wen ich dem Hersteller meine Eagle-datei schicke? Und was muss ich bei folgenenden Zeilen angeben:? Arbeitstage Materialart Materialstärke Cu Außenlagen Enddicke Ausführung Durchkontaktiert Lötstop Positionsdruck Oberfläche Ritzen Konturfraesen Bohrdaten Welchen Vorteil(Kosten...)/Nachteil hat der Einsatz von SMD Bauteilen? Und wie kann ich erreichen,dass es so oder so ahnlich wie im angehängten Bild aus sieht?(Also mit den Beschriftungen..) Kriegt man es auch so hin,dass die Platine in grün oder rot so wie doe Platinen im PC aussehen? Gruß MIchi
Michael D. wrote: > Hallo > Ich würde gerne eine von mir in Eagle hergestelltes Layout von einer > Firma auf eine Platine ätzen und diese auch noch bestücken lassen. > > Wie muss ich nun vorgehen? Kommt auf den Hersteller an. > Reicht es wen ich dem Hersteller meine Eagle-datei schicke? Kommt auf den Hersteller an. > Und was muss ich bei folgenenden Zeilen angeben:? > > Arbeitstage Überleg mal selbst. > Materialart Gewöhnlich FR4. > Materialstärke Platinendicke. > Cu Außenlagen Enddicke Dicke der Kupferschicht. Abhängig von der maximalen Strombelastung, gewöhnlich 35um. > Ausführung ? > Durchkontaktiert Verbindung des Kupfers auf der Bestückungs- und der Lötseite in Bohrlöchern. > Lötstop Lötstopplack halt. Mit dem Zeug wird's leichter zum löten, ausserdem ist die Platine (Ausser bei den Pads) elektrisch isoliert. Damit kriegste auch verschiedenfarbene Platinen. > Positionsdruck Deine Beschriftungen. > Oberfläche Verzinnt oder vergoldet oder sonstwas. > Ritzen Bruchkanten in den Nutzen einritzen, damit die einzelnen Platinen später rausgebrochen werden können. > Konturfraesen Platine aus dem Nutzen ausfräsen. > Bohrdaten Datei mit den Informationen zum Bohren der Platine. Wird eigentlich nicht benötigt wenn der Hersteller direkt EAGLE-Files akzeptiert. > Welchen Vorteil(Kosten...)/Nachteil hat der Einsatz von SMD Bauteilen? Man hat weniger Bohrlöcher, das kann günstiger sein. Kann durch die dafür benötigten Vias aber auch teurer werden. Hat aber normalerweise keinen grossen Einfluss auf die Platinenkosten, aber auf die Grösse (Was schlussendlich trotzdem wieder die Platinenkosten bestimmt). Ausserdem sind viele Bauteile einfach nur in SMD zu bekommen. > Und wie kann ich erreichen,dass es so oder so ahnlich wie im angehängten > Bild aus sieht?(Also mit den Beschriftungen..) Bild fehlt. Aber du meinst wahrscheinlich den Bestückungsdruck (siehe oben). > Kriegt man es auch so hin,dass die Platine in grün oder rot so wie doe > Platinen im PC aussehen? Siehe oben. Farbe der Lötstoppmaske.
Hi Micha, Bestuecken wird sich erst bei grossen Stueckzahlen lohnen und das Besteucken von THT-Bauteilen duerfte generell ein Problem darstellen. Wieviele von diesen Platinen willst Du denn herstellen lassen? Michael
