Hallo! Ich erkläre mal mein Vorhaben: Ich möchte meinen PC als Oszilloskop nutzen, um Messungen mit Schwingkreisen durchzuführen. Da die Soundkarte eine sehr begrenzte maximale Eingangsspannung hat nutze ich im Moment Spannungsteiler parallel zum Kondensator bzw. einen Messwiderstand in Reihe zur Spule. Vor allem letzerer dämpft natürlich den Schwingkreis sehr stark, d.h. er muss möglichst klein gewählt werden, dadurch wird aber auch das Signal sehr schwach, was ich widerum durch eine sehr hohe Aufladespannung kompensiere. So weit funktioniert das recht gut, aber man kann eben die Dämpfung und Kapazität/Induktivität nicht beliebig wählen sondern muss so aufeinander abstimmen, dass die Soundkarte ein gutes Signal registriert. Jetzt meine Fragen: 1. Gibt es eine Möglichkeit, unabhängig von der Landespannung die Spannung, die zur Soundkarte geht auf 1Vss oder ähnlich herunterzuregeln, ohne den Schwingkreis dabei zu beeinflussen? 2. Ich bin mir über die Auswirkungen von Kondensator und Impedanz IN der Soundkarte nicht sicher. Welche Auswirkungen hat vor allem der Kondensator (der in der Soundkarte) auf die Schwingung und wie kann man diesen möglichst gering halten? Oft werden auch Impedanzwandler oder Operationsverstärker erwähnt, aber ich habe keine Ahnung wie diese funktionieren bzw. wozu sie gut sind.
