Der folgende Brief eines Dachdeckers ist an eine Versicherungsgesellschaft gerichtet und beschreibt die Folgen einer unüberlegten Handlung: In Beantwortung Ihrer Bitte um zusätzliche Informationen möchte ich Ihnen folgendes mitteilen: Bei Frage 3 des Unfallberichtes habe ich "ungeplantes Handeln" als Ursache meines Unfalls angegeben. Sie baten mich, dies genauer zu beschreiben, was ich hiermit tun möchte. Ich bin von Beruf Dachdecker. Am Tag des Unfalles arbeitete ich allein auf dem Dach eines sechsstöckigen Neubaus. Als ich mit meiner Arbeit fertig war, hatte ich etwa 250kg Ziegel übrig. Da ich sie nicht die Treppe hinunter tragenwollte, entschied ich mich dafür, sie in einer Tonne an der Außenseite des Gebäudes hinunterzulassen, die an einem Seil befestigt war, das über eine Rolle lief. Ich band also das Seil unten auf der Erde fest, ging auf das Dach und belud die Tonne. Dann ging ich wieder nach unten und band das Seil los. Ich hielt es fest, um die 250kg Ziegel langsam herunterzulassen. Wenn Sie in Frage 11 des Unfallbericht-Formulars nachlesen, werden Sie feststellen, daß mein damaliges Körpergewicht etwa 75kg betrug. Da ich sehr überrascht war, als ich plötzlich den Boden unter den Füßen verlor und aufwärts gezogen wurde, verlor ich meine Geistesgegenwart und vergaß, das Seil loszulassen. Ich glaube, ich muß hier nicht sagen, daß ich mit immer größerer Geschwindigkeit am Gebäude hinauf gezogen wurde. Etwa im Bereich des dritten Stockes traf ich die Tonne, die von oben kam. Dies erklärt den Schädelbruch und das gebrochene Schlüsselbein. Nur geringfügig abgebremst setzte ich meinen Aufstieg fort und hielt nicht an, bevor die Finger meiner Hand mit den vorderen Fingergliedern in die Rolle gequetscht waren. Glücklicherweise behielt ich meine Geistesgegenwart und hielt mich trotz des Schmerzes mit aller Kraft am Seil fest. Jedoch schlug die Tonne etwa zur gleichen Zeit unten auf dem Boden auf und der Boden sprang aus der Tonne heraus. Ohne das Gewicht der Ziegel wog die Tonne nun etwa 25kg. Ich beziehe mich an dieser Stelle wieder auf mein in Frage 11 angegebenes Körpergewicht von 75kg. Wie Sie sich vorstellen können, begann ich nun einen schnellen Abstieg. In der Höhe des dritten Stockes traf ich wieder auf die von unten kommende Tonne. Daraus ergaben sich die beiden gebrochenen Knöchel und die Abschürfungen an meinen Beinen und meinem Unterleib. Der Zusammenstoß mit der Tonne verzögerte meinen Fall, so daß meine Verletzungen beim Aufprall auf dem Ziegelhaufen gering ausfielen und so brach ich mir nur drei Wirbel. Ich bedaure es jedoch, Ihnen mitteilen zu müssen, daß ich, als ich da auf dem Ziegelhaufen lag und die leere Tonne sechs Stockwerke über mir sah, nochmals meine Geistesgegenwart verlor! Ich ließ das Seil los...
Der Witz hat einen langen Bart - mindestens 20 Meter. Ich kenn die Story seit 1971...
Ich mags lieber, wenn er Paddy heisst, nicht gefunden, naja, dann halt Murphy: http://youtube.com/watch?v=jWeXpNyqOrU :-)
Wurde schon bei Mythbusters ausgiebig getestet. Funktionierte nur, wenn man das Fass ausgiebig manipulierte.
> Mythbusters getestet
Was die die so an Test mach kann man aber getrost in die Tonnen treten.
Das Einzige wovon die Typen was verstehen, ist Sche...e in die Luft
sprengen (aber selbst dafür brauchen sie einen Sprengmeister) und
selbige abfackeln.
Spätestens als sie sich mit Brandjacken und Helmen einkleideten um mit
200 km/h durch ein Radargerät zu fahren sollte bemerkt haben, was das
für ein Schwachmaten-Programm ist.
>aber recht hat der tex Nee, hat er nicht! Typisch übertrieben negative Darstellung nach dem Motto, alles in den Dreck reden, siehe hier Beitrag "Re: Betrüger aus Dreieich" Mythbusters ist bzw. war eine außerordentlich gute Sendereihe, verglichen mit dem vielen Mist der sonst so im Fernsehen gezeigt wird, z.B. den Nachmittags Talkshows. Hier haben sich zwei Leute (Adam und Jamie) samt Team zu den irrwitzigsten Fragen nicht nur Gedanken gemacht, sondern auch mit viel Geschick und Engagement das Ganze basteltechnisch umgesetzt. So etwas nenne ich pädagogisch WERTVOLL! Das Fernsehen wäre bedeutend besser wenn es mehr Sendungen wie diese gäbe. Sich da mal wieder "exemplarisch" etwas herauszupicken was vielleicht nicht so dolle war und damit das Sendekonzept für die Tonne zu erklären, ist eine kleingeistige Haltung von Leuten, die selbst vermutlich nicht mal einen Bruchteil der gezeigten Experimente auf die Reihe bekommen würden. http://de.wikipedia.org/wiki/MythBusters
Hier DAS Video zu dem Text oben - sogar noch ausführlicher: http://www.youtube.com/watch?v=78Dxfjg-jtk ;)
