Aehm, nachrichten sendungen im Radio beginnen ja immer noch mit dem zeitzeichen, ein Piep, der genau zu vollen Stunde (oder zu einer anderen volliten Minute) gesendet wird. Internetradio läuft nun dem analogen Radio hinterher (beispielsweise gleichzeitig Deutschlandradio im UKW und www.dradio.de anschalten), ein zeitzeichen würde alo die volle minute sekunden zu spät markieren. Wie ist es in echt? Dürfen Webradios zeitzeichen senden? werden diese korregiert? Wie stelle ich meine Uhr auf die sekunde genau, wenn ich nicht weiss ob das Radio per UKW oder Mp3 kommt?
Ich kenne keine Rechtsnorm, welche es Radiostationen auferlegt, ein
Zeitzeichen senden zu müssen, und dies über alle möglichen
Verbreitungswege auch noch zeitsynchron.
Insofern kann man deine Frage ruhig mit "JA" beantworten. Genauso wie
kleine Kinder in der Nase popeln dürfen, weil da auch keine Rechtsnorm
zu existiert, die das verbietet.
HAst du dir denn mal überlegt, daß dei Latenzzeit über Satellit auch
ordentlich so groß werden kann? Alleine die SAT-Transportstrecke
(Uplink, Downlink) beträgt 2 * 40.000 Km, macht 250 msek aus. Dann ist
(bei digitaler Üebrtragung) noch eine A/D bzw. D/A Wandlung, ggf.
Verschlüsselung und Entschlüsselung. Wenn du mal SAT-TV analog und
digital nebeneinander stellst, dann ist der digitale Ton auch schon mal
1 Sekunde später da als der analoge Ton.
??? Webradio? da hat man dann logischerweise (für mich jedenfalls) eine Netzwerkverbindung. warum nun ein vollkommen ungeeignetes (einfach nicht darauf ausgelegtes verfahren) nutzen um irgendetwas zu übertragen? man verwende in diesem fall NTP, das ist dafür gemacht, ohne diese Latenzproblematik durch irgendwelche vorratspufferung gegen ruckler im audio-datenstrom etc.... man hat ja beim radio die zeit auch durch einen kuzen beep gekenttzeichnet und keinen hingestellt der die urhrzeit zum richtigen zeitpunkt (+- 1/100 sek) genau vorliest... grüße danie
So genau will ich es garnicht. sekundengenau reicht aus. Es ist halt die frage wie ich im Alltag (also ohne rechner) die aktuelle Uhrzeit auf die sekunde genau einstellen kann. So wie vatern vor 20 Jahren: radio einstellen, auf den Piep warten, Armbanduhr starten. geht das noch im zeitalter von web und sat-radios? zeitansage per telefon ist ja auch nicht mehr, oder?
Sag mal hast Du keinen Funkwecker, da brauchst Du nicht auf den Piepmatz warten. Dirk
Funkwecker (als Wand- oder Tischwecker) gibts für ab 5 EUR im Elektronikmarkt deines Vertrauens. Armbanduhren mit Funkteil drin kosten etwas mehr je nach Design und Hersteller.
Bald beschwert sich jemand dass die Netzfrequenz nicht den ganzen Tag Atomuhrgenau ist (Ist sie im Mittel aber).
Hi, Funkwecker sind teilweise gar nicht so genau wie alle immer meinen...als ich meine erste DCF77-Uhr in Assembler programmiert habe, stellte ich fest, dass meine Uhr neben zwei anderen Funkuhren (ein normaler Funkwecker und eine recht gut ausgestattete Wetterstation mit allem drum und dran) als einzige die korrekte Zeit anzeigte. Bei den anderen beiden Uhren herrschte bestimmt zwischen einer halben und einer ganzen Sekunde differenz. An sich kein Drama, aber wenn ich mir schon eine Funkuhr hole, dann erwarte ich auch die korrekte Zeit. Lag wohl daran, dass meine Uhr jede Minute synchronisiert hat und diese "Schätzeisen" nur einmal am Tag. Da können bei bestimmten Uhrenquarzen schon mal ein paar Sekunden Abweichung entstehen. Ich meine sogar, dass auf UKW das Zeitzeichen nicht zur selben Zeit ertönt wie auf Mittelwelle (ist glaube ich beim Deutschlandfunk der Fall gewesen, keine Ahnung ob das immer noch so ist).
Vielleicht synchronisiert deine "gut ausgestattete Wetterstation" die Zeit von einem Pager-Signal. Dann wäre die ungenauere Zeit normal.
Vielleicht ist die Software der Uhr so schlecht, dass sie einen konstanten Delay reinhaut. Vielleicht synchronisieren deine anderen Uhren aber auch nur ein mal am Tag und läuft sonst über ein Quarz. Ich weiß nicht, ob "WebRadios" ein Zeitzeichen senden dürfen, aber eins kann ich dir sagen: Sie tun es definitiv nicht. Wieso auch? Warum sollte man aus einem digitalen und gebufferten Stream ein Signal herausfiltern? Dafür gibts viel bessere alternativen. Eben NTP (wie schon genannt)
(fast) falsch, bzw. du hast scheinbvar nicht den Thread bez. das erste
Posting gelesen.
Manche Sendeanstalten senden ein piep-piep-piiiiiiiiiiep vor Beginn der
Nachrichten, und dies ist relativ genau zum Beginn der Stunde (wenn die
Nachrichten, wie meistens, auf eine volle Stunde anfangen.
Ob man dies nun "Zeitzeichen" nennt, oder "Stundenpiep" ist eigentlich
egal.
Und wenn diese Sendeanstalten verscheidene Verbreitungswege nutzen, z.B.
ihren Audiostream über Internet streamen, dann wird natürlich auch
dieser Teil der Sendung mit übertragen. Nur das der piep dann aufgrund
verschiedener Latenzzeiten halt nicht mehr genau auf de Sekunde ist,
sondern halt etwas abweichend.
Und über genau deise Abweichung wurde hier in diesem Thread diskutiert.
Synchronisiere deine PC-Uhr mal nach der PTB-Atomuhr. Vergleiche dann mit einer Funkuhr, auch möglich: Zeit aus GPS-Empfängern. Dann siehst du auch, in welcher Größenordnung Abweichungen durch Netzübertragungen liegen. Die Abweichung durch die Funkstrecke Mainflingen (FfM - eigener Standort) dürfte eher zu vernachlässigen sein.
Wegstabenverbuchsler wrote: > Und wenn diese Sendeanstalten verscheidene Verbreitungswege nutzen, z.B. > ihren Audiostream über Internet streamen, dann wird natürlich auch > dieser Teil der Sendung mit übertragen. Nur das der piep dann aufgrund > verschiedener Latenzzeiten halt nicht mehr genau auf de Sekunde ist, > sondern halt etwas abweichend. Achso, ich dachte es geht um "klassische" Shoutcast-Streams von Online Radio-Stations.* Najo. *http://www.shoutcast.com
