Hallo Leute, Ich will eine Schaltung aufbauen in der ich über die Ausgänge eines uC (5V DC) mehrere HighSideSwitches (Mosfet BTS611L1) zum durchschalten von 15V AC bringen will. Ist es überhaupt möglich über diese Mosfets Wechselspannung zu schalten? Und darf ich diese mit bis zu 200mA belasten? Danke im voraus, Daniel
ein mosfet kann keine wechselspannung schalten! nimm einen gleichrichter und häng zwichen plus und minus den mosfet, die anderen anschlüsse in den wechselkreis, dann funktionierts. gruß michael
> Zwei Mosfets, antiseriell.
Das wird nicht funktionieren wegen der Rückwärtsdioden in den FETs.
Sicher wird es funktionieren, darum antiseriell.
Nur die Ansteuerung dürfte für Dich und den Threadstarter zu kompliziert
sein...
> Sicher wird es funktionieren, darum antiseriell. Ups, sorry, falsch gelesen. >Nur die Ansteuerung dürfte für Dich und den Threadstarter zu >kompliziert sein... Da haste aber daneben getippt, Burschi.
Daniel W.: >Ist es überhaupt möglich über diese Mosfets Wechselspannung zu >schalten? Selbstverständlich. Aus Kostengründen, denn Bipolartransistoren sind locker um den Faktor 10 billiger als FET, hatten wir auch so eine Schaltung, in der mit einem Multiplexer verschiedene Induktivitäten zu einem Schwingkreis, Oszillator, geschaltet werden. Die Bipolartransistoren gleichen Typs sind da paarweise antiparallel und die Basen parallel geschaltet. Die Funktion der Schaltung, ist unter Umständen nicht so einfach zu verstehen, und etwas kniffelig. Da spielt auch noch etwas Analogtechnik mit, Strom- und Spannungs- Verhältnisse (Maxima) im Oszillator, Phasenverschiebungen.
@Rumpelstilz: > Aus Kostengründen, denn Bipolartransistoren sind locker um den Faktor 10 > billiger als FET, Das stimmt so nicht. In manchen Leistungsbereichen, insbesondere bei großen Strömen und kleinen Sperrspannungen können MOSFETs sogar deutlich billiger sein als vergleichbare bipolare Transistoren. > hatten wir auch so eine Schaltung, in der mit einem > Multiplexer verschiedene Induktivitäten zu einem Schwingkreis, > Oszillator, geschaltet werden. Die Bipolartransistoren gleichen Typs > sind da paarweise antiparallel und die Basen parallel geschaltet. Durch geschickte Verschaltung von Spulen und Kondensatoren kann man diese auch mit einem einzigen MOSFET gegen Masse ein- und ausschalten. Dazu müssen die Spulen nur mit einem Kondensator entkoppelt werden, sodass sich am gesperrten MOSFET ein Gleichspannungsoffset aufbauen kann. Jörg
