Hallo, was passiert wenn man einen pt500 an einen Temperaturmessumformer (FÜR pt100, 0-100°C, Ausgang 0-10 VDC) anschließt? könnte man mit einer Korrektur (Eingang o. Ausgang) eine vernünftige Messung hinbekommen? bevor jemand frägt, habe beides bei mir rumliegen und will daraus eine rel. genaue T-Messung basteln, oder doch am besten pt100 besorgen? (wer tauscht gebrauchte pt500 (3-Leiter) gegen gebrauchte pt100 (auch 3-4 Leiter) Gruß Thommy
Ob eine vernünftige Messung hinzubekommen ist, hängt davon ab, ob der MU einstellbar ist und welche "Kurve" der Fühler liefert.
> ... einen pt500 an einen Temperaturmessumformer (FÜR > pt100, 0-100°C, Ausgang 0-10 VDC) anschließt? Der Messumformer hängt immer auf maximalem Ausgangspegel. Wenn der Eingang nicht auf PT500 umschaltbar ist, könnte man (Verständnis der Schaltung vorausgesetzt) versuchen den Strom über den Fühler entsprechend auf ein Fünftel des derzeitigen Wertes zu reduzieren.
Hallo Werner, sprich ich müsste den MU öffnen und dort versuchen den Konstantstrom (den hat doch der MU, oder) auf 1/5 zu reduzieren, damit dann am Widerstand die gleiche Spannung abfällt (wie beim nicht manipulierten MU + pt100). Ich dachte eher daran, dass ev. der Ausgang "manipuliert" werden könnte. Sprich eigentlich misst der MU bei einem PT500 statt PT100 400 Ohm zuviel (= ca. 1000 K zuviel) oder kann es sein, dass der MU bei einem Versuch kaputt geht,oder die Konstantstromquelle des MU überfordert ist? Gruß Thommy
Es ist ja nicht nur das "Zuviel" bei 100 Ohm sondern der Widerstand des Fühlers ändert sich ja auch um das 5-fache gegenüber einem Pt100. Dem begegnet man halt am besten durch den reduzierten Mess-Strom. Lässt sich vielleicht über das Modell des MU was herausfinden?
EMA/PT100/3 0-100°C von Weidmüller, leider habe ich keine Datenblatt gefunden
116546 steht auch noch drauf, ist vielleicht eine Artikelnummer d. Herstellers?
Da der Messbereich sicher linearisiert ist, wäre es wohl am einfachsten den Konstantstrom auf ein Fünftel zu reduzieren. Die Verstärkung am Ausgang ginge auch. Für beides bräuchtest du aber Unterlagen (Schaltplan) des Umformers. Ansonsten: PT100 kaufen ;)
"...sondern der Widerstand des Fühlers ändert sich ja auch um das 5-fache gegenüber einem Pt100" dann ändert sich die Spannung auch um das 5-fache und ich könnte am Ausgang (sofern dieser dann auch das 5-fache beträgt) mit einem Spannungsteiler wieder korrigieren.
hallo, suche messumformer ema/pt 100/3, 4-20mA, 0-400°C, 310217216, marke weidmüller
@Thommy (Gast) Falls der Ausgang bis da noch nicht in die Begrenzung gegangen ist. Auch stimmt dann dein 0 - Punkt nicht mehr. Der bezieht sich da auf 100 Ohm. Gruss Helmi
Muss es Weidmüller sein? Wie wär's mit dem: http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=rXc6HqHRLyv4GspBdB1yS6q0VYJBkQwfTnLvpTM5JLQKTjXBYzjB!632431124!NONE?UID=553526986&parentUID=204163&reloadFrame=true PT500 ist doch eher Heizungstechnik, oder? Würde auch zu PT100 tendieren, davon gibt's unzählige Bauformen.
Ups, der Link scheint nicht so zu funktionieren. Ich meinte die Universellen Temperaturmessumformer.
