Hallo! Ich hab ein Problem mit dem Verstärkerbauteil TDA1524. Ich habe die Schaltung nach der Applikation Note vom Hersteller aufgebaut (ein Unterschied: hab am Eingang statt 2,2uF einen 4,7uF Elko verwendet). Nur ist das jetzt kein Verstärker sondern ein Abschwächer. Das Signal kommt heraus, nur deutlich leiser... Was könnte da falsch sein? mfg beni
Huch? Sicher das die Bezeichnung korrekt ist? TDA1524A - Stereo-tone/volume control circuit Also ich weiß nicht von Verstärker les ich da nix ;)
Mit welchen Pegeln arbeitest Du an Ein- und Ausgang? Am Eingang dürfen 2,5V effektiv nicht überschritten werden, der Ausgang liefert max. 3V effektiv an 300Ohm. Das reicht zur Versorgung einer üblichen Endstufe. Gruß Michael
Die Kondensatoren von 4,7uF gegenüber 2,2 uF sind sicher nicht daran schuld. Das ist nicht so kritisch. MfG Paul
OK, wenn das mit den Kondensatoren nicht so kritisch ist, ist das einmal sehr gut. Na dann schalt ich mal einen Verstärker hinten dran. Falsch zusammengebastelt schließe ich aus :-) !!! Also am Eingang hab ich den Pegel eines handelsüblichen MP3-Players! Und am Ausgang entweder Ohrhörer (auch handelsüblich), Computerlautsprecher (passiv) oder eine Stereoanlage. mfg beni
Hallo! Was würdet ihr vorschlagen als Schaltung hinter dem IC? Soll ich fertige IC´s verwenden, oder reicht eine einfache Transistorschaltung? mfg beni
Das mußt Du doch selbst wissen, ob Du eine Konzerthalle beschallen willst oder Kopfhörer auf die Birne setzt. ;-) Es gibt rauhe Mengen an integrierten Verstärkerschaltung (TBA820, TDA2030, TDA2005........) MfG Paul
OK, ich hab mich jetzt für den OPA2134 entschieden, nach diesem Bauplan: http://www.loetstelle.net/projekte/opa2134headphone/opa2134headphone.php Ich hoffe, das reicht! mfg beni
