Hi Leute! Ich habe ein Problem bezüglich Drehzahlmessung. Ich soll an einem Motor die Drehzahl messen - Problem dabei ist, dass sich der Motor mit ungefähr 12 - 20 Umdrehungen in der Minute dreht. Hab es schon mit einem sehr hochauflösenden Inkrementalgeber versucht, aber durch die Vibrationen krieg ich keine schönen Signale! Weiß zufällig jemand, wie man dies in Griff kriegt?
Mit einem Infrarotstral und einem reflektierenden Ziel plus einem Schmitttrigger?
Vor der Antwort erst die Frage komplett stellen: Wieviele Messungen pro Zeit brauchst du?
@ Markus (Gast)
>alle 10ms wär gut!
Rechnen?
12 U/min = 0,2U/s = 0,002 U/10ms
Sprich, du brauchst mindestens einen Encoder mit 500 Pulsen/Umdrehung.
Die gibt es, ich würde einen mit 1024 oder mehr nehmen. Rechne aber
damit, dass ggf. deine Messwerte recht jittern werden.
MFG
Falk
Markus wrote:
> alle 10ms wär gut!
Das wären also bis zu 500 Messungen/Umdrehung. Hui! Das wird nicht
einfach
Mein Tip:
1) Überlege dir, was du wirklich brauchst, und nicht was du willst
2) Gibt es irgndwo ein Teil, das sich schneller dreht? Zum Beispiel beim
Antrieb vor einem Untersetzungsgetriebe. Oder man setzt die Drehzahl des
Detektors mit einem Getriebe hoch.
3) Wie groß ist das Ganze? Als Technologie fallen mir da nämlich noch
optische Mäuse ein. Die müssen ja irgendwie auch langsamere Bewegungen
auf dem Mauspad detektieren können. Vielleicht lässt sich das
adaptieren.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
EMK des Motors messen. Machen die Profis mit ihren Stillstandswächtern auch so. Oder mal nach "Stillstandwächter" googeln und Ideen sammeln.
Wenn du an die achse deines motors ein gemustertes oder gestricheltes Band anbringst, dann lässt sich bestimmt ein Maussensor dazu benutzen um die bewegung des Musters zu erkennen. http://spritesmods.com/?art=mouseeye
