Tach zusammen, für eine KW-Endstufe werde ich vier MRF150 verbauen. Jeder Power-FET soll dabei 150W verkraften. Nur was nimmt man für Wärmeleitpads? Es handelt sich um die Gehäuseform CASE211-11. Wo kann man in Deutschland als Privatmensch geeignetes Material bekommen? KW-Cheffe
Hallo, der Montageflansch wird mit Wärmeleitpaste direkt auf den KK geschraubt. Der Flansch ist imho isoliert, Stichwort Berylliumoxid. Siehe dazu Motorola AppNote EB104, http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/app_note/AN1040.pdf Baubeschreibung: http://www.k0gkd.com/ssamp.html Arno
Bei Conrad und Reichelt (Silikon). Teuer, ca 10-13 EUR für ein 20cm x 20 cm Stück. Conrad ist ausnahmsweise billiger, aber ich habe gerade nur die Reichelt-Nummer: SI 4018
Hallo, hast du die AN1040 und die Baubeschreibung wirklich gelesen? Die Bohrungen stimmen ziemlich genau mit denen von TO66 überein. Die gesamte Fläche ist durch die geraden Seitenkanten etwas kleiner. In der AN1040 ist das TO66-Gehäuse mit beschrieben, die Übergangswiderstände sind also etwas höher. Schade um die Transistoren. Nochwas, die Wärmewiderstandsangaben in Verkaufsanzeigen -katalogen beziehen sich grundsätzlich auf das Gehäuse TO3 mit 645 mm² (1 inch²), deine haben weniger als 140mm². Arno
Auch ich habe diese Endstufe bereits auf/umgebaut (u.a. die Ruhestromerzeugung geändert). Hier wird auf gar keinen Fall mit Silikonpads oä gearbeitet, sondern die Transistoren werden, wie Arno schrieb mit ETWAS Wärmeleitpaste DIRKET an den (großzügig zu dimensionierenden) Kühlkörper geschraubt. Auf der Platine sind entsprechende Durchbrüche auszufertigen. Wäremleitpaste bekommst Du etweder im Elektronik(versand)handel oder bei den Computernerds im Moddingshop. Nochwas: erst die Transistoren festschrauben, dann erst anlöten. Dicke 6mm² Kabel für die Stromversorgung (aus dem Car-Hifi Sektor) vorsehen! Viel Erfolg Axelr.
