Habe mir folgenden Höhensensor(Barometer) gekauft: http://www.intersema.ch/site/technical/files/ms5534b.pdf Nur leider ist mir jetzt etwas beim Anschliessen dieses Sensors an meinen ATmega8 nicht ganz klar. Auf Seite 15 des datasheets ist es eigentlich gut beschrieben wie man das macht. Was ich da aber nicht ganz verstehe ist wie ich dieses Modul über meinen uC takten soll. Es heisst ja man braucht einen 32.786kHz Quarz, nur ich verwende aber für meinen uC einen 4Mhz Quarz, der andere wäre doch ein bisschen zu langsam. Meine frage ist nun ob es eventuell eine Möglichkeit gibt meine 4Mhz auf 32.786 zu prescalen und dann auf den Sensor geben kann? Oder was ist eigentlich ein Takt vom Signal her betrachtet, sind das immer Pulse zwischen 0 und 5 Volt. Wenn das so wäre könnte ich da eventuell auch ein PWM Ausgang verwenden? Oder soll ich einfach einen zweiten Quarz mit 32.786kHz noch auf meine Schaltung basteln? Andere Vorschläge oder Lösungen? Besten Dank.
Sven wrote: > verstehe ist wie ich dieses Modul über meinen uC takten soll. Es heisst > ja man braucht einen 32.786kHz Quarz, *) Von einem Quarz ist im Zusammenhang mit dem Sensor überhaupt nicht die Rede. Der SOnsor möchte einen Masterclock *) Laut Tabelle auf Seite 3, kann sich dieser Masterclock im Bereich von 30 bis 35 kHz bewegen. Ich würde ganz einfach mit einem Timer vom µC einen Takt in dieser Größenordnung an einem Pin erzeugen und mit diesem Takt den Sensor versorgen. > nur ich verwende aber für meinen > uC einen 4Mhz Quarz, der andere wäre doch ein bisschen zu langsam. Meine > frage ist nun ob es eventuell eine Möglichkeit gibt meine 4Mhz auf > 32.786 zu prescalen und dann auf den Sensor geben kann? Sicher kann man das. > Oder was ist > eigentlich ein Takt vom Signal her betrachtet, sind das immer Pulse > zwischen 0 und 5 Volt. Ganz genau. > Wenn das so wäre könnte ich da eventuell auch ein > PWM Ausgang verwenden? PWM ist overkill. Du willst doch nicht das Puls Pause Verhältnis regeln. Alels was du brauchst ist eine Sequenz 0-1-0-1-0 die ca 32Khz hat. > Oder soll ich einfach einen zweiten Quarz mit > 32.786kHz noch auf meine Schaltung basteln? Wenn du Pins am Prozessor frei hast und das ganze in einen Timer unterbringst, gibt es keinen Grund dazu.
Seh ich genauso wie Karl Heinz. Es gibt wirklich keinen Grund für PWM. Für den Sensor brauchst du den 16bit Timer in 2 compare modes. Den einen Timercompare brauchst du für den Masterclock. Dafür stellst du den Vorteiler für den Timer auf 1, compare auf 61 und toggelst dann den Pin. Somit erhälst du einen Masterclock der genau im gewünschten Bereich liegt. Das gleich machst du dann noch mal mit einen anderen Timer Compare Register um die den SCLK bereitzustellen. Da musst nur schauen wie du die Registerwerte anpasst. Maximal hast du da ja 500kHz welches du aber mit 4Mhz nicht erreichen wirst. Viel Erfolg Stephan @edit Der Sensor ist echt interessant. Wo hast du den her und was kostet das gute Stück?? Würd mich auch dafür begeistern können.
danke vielmal für die Antworten! werde es dann mal gleich so versuchen. den sensor habe ich von intersema.ch .wirklich toll das ding und vor allem ist alles super dokumentiert!!! der sensor kostet ungefähr 20Euro aber am besten schaust du gleich bei intersema.ch selber vorbei.
Der Sclk gehört zum SPI interface und wird NICHT über einen Timer per Hand generiert, es sei denn es verwendet jemand eine Software SPI. Oder hat der ATmega kein SPI ??
> PWM ist overkill. Du willst doch nicht das Puls Pause Verhältnis > regeln. Alels was du brauchst ist eine Sequenz 0-1-0-1-0 die > ca 32Khz hat. wie lange muss (darf) denn die 1 anliegen, damit die 1 als Impuls erkannt wird und somit ein Takt erzeugt wird?
